Avaria Air-Bag
pato.rs
Avaria Air-Bag
Messaggio da pato.rs »
salve dinuovo a tutti ho una 807sv 2200 del dicembre 2003, che praticamente neanche dopo un anno e mezzo ha cominciato a segnalarmi la spia dell'avaria aibag. Da qui è iniziato il mio calvario con l'autofficina ma siamo arrivati al 2010 e nulla è stato risolto. Chiedo se qualcuno ha avuto il problema analogo con relativa soluzione. grazie in anticipo
Re: Avaria Air-Bag
ciao a te intanto e ben arrivato tra noi (non capisco perchè scrivi "di nuovo" :scratch: )
spero che qualche 807ista possa darti un aiuto ;-)
pato.rs
manuale tecnico officina
Avrei bisogno del manuale tecnico, per come si interviene e si opera nella sostituzione delle varie centraline dell'airbag della 807SV 2200 FAP dicembre 2003, le quali devo allegare a documentazione in relazione causa.
grazie in anticipo
pato.rs
Re: manuale tecnico officina
pato.rs ha scritto:Avrei bisogno del manuale tecnico, per come si interviene e si opera nella sostituzione delle varie centraline dell'airbag della 807SV 2200 FAP dicembre 2003, le quali devo allegare a documentazione in relazione causa.
grazie in anticipo
pato.rs
Scusa una domanda, la spia di quali air-bag lampeggia o è accesa fissa? :scratch:
Che forse siano i pretensionatori delle cinture di sicurezza, i quali scattano in caso di urto frontale, dove non necessariamente scattano anche gli air-bag ??
In questo caso, basta che controlli gli attacchi dove si agganciano le cinture. Qualora si fossero accorciati, sono intervenuti i pretensionatori.
Per il manuale mandami un M.P....... ;-) :thumbright:
Magari se cerchi con un programma peer-to-peer tipo il mulo ecc. ecc. potresti riuscire a trovarlo......
Se avete effettuato la diagnosi, sarebbe interessante conoscere il o i messaggi che questa ha dato.? :scratch:
Francamente mi sembra strano che dopo 7 anni non si riesca a risolvere il problema.
Credo comunque che il tuo meccanico abbia opportunamente controllato tutto.
pato.rs
Re: Avaria Air-Bag
Scusa per la mia domanda banale non è che sono tanto pratico ma cosa è un M.P.
Poi per quanto riguarda l'airbag la cosa è molto più lunga non è che il meccanico è stato uno solo da la è andata alla sede centrale, e quindi sono stati ben 2. Il problema è un'altro è che in sette anni hanno cambiato praticamente quasi tutto eccetto i cablaggi (2 bsi - un calcolatore airbag quello al centro vettura - una cinta a girare tutte e 4 quelle esistenti - un com2000 - 5 volte lo smontaggio della stessa per fare delle saldature a massa ed infine il tutto corredato da 2 centraline aggiuntive che non sono servite a nulla), ma vuoi sapere la cosa bella che questo difetto della spia fissa ci sono giorni rari che a volte non lo fà. come puoi capire sette anni ci sono tutti, ma sono serviti a poco, la tua domanda alla analisi del programma diceva guasto fuggitivo o massa resistiva 1-2 fila lato conducente, il sedile non lo sposto praticamente mai, lo avevo pensato perchè avevo avuto questo difetto con la 106-gti. Una domanda il dubbio che non riesco a togliermi visto che io ho rt3 con il monitor ed il quale subì una garanzia perchè il software non faceva partire la ventola di raffreddamento dell'rt3, ma questo è collegato all'airbag? questo perchè dopo quell'intervento è uscito questo difetto. Ps scusa se sono stato lungo, l'auto non ha mai subito incidenti e sopratutto frontali. Grazie da Pato
Re: Avaria Air-Bag
@@@@@ Ciao Pato
ti ho risposto nel messaggio privato.
Caspita ti hanno sostituito tutto e il messaggio che dava il tester era "guasto fuggitivo o massa resistiva".
Potrebbe anche non essere una massa ma un connettore, dove passano altri fili sempre inerenti l'air-bag.
La spia ti lampeggiava ?? o rimaneva accesa fissa ??
Potrebbe essere anche il selettore per disattivare l'air-bag passeggero che fa le bizze che guarda caso non è stato cambiato almeno stando a quanto hai riportato.
pato.rs
Re: Avaria Air-Bag
la spia è sempre fissa, ma il selettore passeggero anche quello è stato smontato e rimontato più volte, ma non sostituito, comunque come ti ho detto non hanno mai capito niente o dove andare a parare.
Re: Avaria Air-Bag
pato.rs ha scritto:la spia è sempre fissa, ma il selettore passeggero anche quello è stato smontato e rimontato più volte, ma non sostituito, comunque come ti ho detto non hanno mai capito niente o dove andare a parare.
Hai posta ...... ;-) :thumbright:
Torna a “807”
