Plafoniera con led: montata!
lan_3008
Messaggio da lan_3008 »
Ho appena finito di sotituire la mia plafoniera di serie con quella dotata di led, tipica della versione Outdoor (io ho una Tecno): lavoro riuscito, molto bella!
La piacevole scoperta è stata le serigrafia illuminata ambra dei pulsanti delle luci, sia centrale sia spot di lettura.
Per l'effetto del led invece, attenderò la sera!
A chi volesse fare l'intervento, consiglio quanto segue per lo smontaggio.
Il primo passo è smontare il solo vetro della plafoniera (come se si volesse cambiare una lampadina), attaccatto con 3 gancetti anteriori e 2 laterali.
Solo a questo punto saranno visibili delle "molle" che trattengono la plafoniera al tetto. Agendo su quelle sarà possibile smontare il tutto.
Non cercate di tirare giù tutto subito perché combinate qualche guaio!
Saluti!
Peugeot 5008 1.6 GT Line EAT6 - Grigio Platinum - Grip control - Tetto panoramico - Portellone Hands free - Visiopark 180° - Adaptive cruise control con funzione STOP - Wireless charging+220V- Ritirata il 25/05/2018
issor
Re: Plafoniera con led: montata!
Messaggio da issor »
riesci a mettere qualche foto in dettaglio della plafoniera , magari anche una dove si vede di sera l'effetto che fa. grazie ciao
:applause:
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
mm33a
Messaggio da mm33a »
[-o< complimenti...
magari potresti inserire i codice della nuova Plafoniera e qlke foto...
p.s. hai dovuto fare qlk ponte particolare con i fili della corrente???
LERITALIT
Messaggio da LERITALIT »
Salve,
aspetto anchio le foto con molta curiosità ed impazienza... dai facci vedere, voglio capire la differenza!
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
LERITALIT ha scritto:Salve,
Quoto! In attesa di un paio di immagini. E prezzo della versione a led...
La mia Gran 3008 --> QUA
lan_3008 ha scritto:Ho appena finito di sotituire la mia plafoniera di serie con quella dotata di led, tipica della versione Outdoor (io ho una Tecno): lavoro riuscito, molto bella!
Saluti!
bravo, ottimo upgrade della tua vettura :thumbleft: :thumbright:
ora però serve un guida con tanto di foto per spiegare meglio agli altri come hai fatto ;-)
maurizio@
Messaggio da maurizio@ »
posso mettere le foto della plaffoniera prima del montaggio, bisognia fare solo un piccolo ponticello con del filo, circa 5cm. unica cosa che il led e le luci della plaffoniera rimangono sempre accese.
3008 1.6hdi, tecno bianco madreperla, interni grigio chiaro, cambio robotizzato, tetto panoramico, pak visibilità, sensori park e grip control,plaffoniera led ambra,kit xenon 6000k
Mauru_
Messaggio da Mauru_ »
vedrai che l effetto del led sul tunnel delle vostre 3008 che e colorato e lucido, sarà molto bello
lan_3008
Stasera sono un po' di fretta, ma domani cerco di mettere le foto dell'effetto led (sperando che dalle foto si riesca a vedere, perché ovviamente è una luce molto tenue e soffusa..)
Intanto però posso dirvi che:
- il costo della plafoniera è di circa 23 euro - codice 6362.VO;
- il led e le luci sulla plafoniera si accendono alla messa in moto della vettura e non con i fari; sono cioé sempre accese (non credo ci sia un consenso luci disponibile nella plafoniera...);
- occorre fare un ponticello tra 2 contatti con un pezzetto di filo come mostrato nella foto.
Oltre all'effetto estetico c'è il vantaggio che, a condizionatore spento, è possibile facilmente individuare i pulsanti qualora lo si voglia accendere (e la plancia non resta tutta buia).
Ci aggiorniamo a domani.
Grazie per il vostro interesse e la partecipazione!
Saluti!
abgian
Messaggio da abgian »
Quito pure io.
Puoi spiegarci meglio che ponticello hai fatto?
3008 PREMIUM 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO HURRICANE + Cambio robotizzato + WIP Nav
issor
lan_3008 ha scritto:Stasera sono un po' di fretta, ma domani cerco di mettere le foto dell'effetto led (sperando che dalle foto si riesca a vedere, perché ovviamente è una luce molto tenue e soffusa..)
Saluti!
ero interessato alla plafoniera, ma se mi dici che le luci sono sempre accese, cambio idea!!! non mi sembra molto bello girare giorno e notte con le plafoniere accesa. pensavo rimanesse solo il led...comunque mostra le foto di sera cosi vediamo bene l'effetto grazie
:applause:
lan_3008
Premetto che, come potrete immaginare, è difficile immortalare in una foto l'effetto del led; è un po' come fotografare un fantasma.
Siate perciò comprensivi sulla resa delle foto.
La prima che vi mostro è la plafoniera con led e serigrafie accese.
Le due seguenti invece sono i riflessi sulla plancia:
Tenete presente che la luce del led è ben distribuita e rischiara anche le gambe del guidatore. Ovviamente si riflette maggiormente sulle parti satinate.
Se c'è qualche foto in particolare che volete, posso provare ad esercitare la mia vena artistica... :D
issor
belle, ma non avevi detto che la plafoniera era sempre accesa ? o avevo capito male? grazie ciao
lan_3008
issor ha scritto:belle, ma non avevi detto che la plafoniera era sempre accesa ? o avevo capito male? grazie ciao
Ho detto una volta bene ed una volta male [-X
La versione corretta è che rimangono sempre accese le serigrafie dei pulsanti, non tutta la pafoniera (per fortuna! :silent: )
issor
ok, grazie .ora ho capito bene, be cosi si sembra molto carino come effetto . mi piace come idea e penso di farlo anche io appena mi arriva l'auto( ritiro venerdi 2-4-10) :drunken:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Tuning”
