Interruttore inerziale benzina
Maveryk
Messaggio da Maveryk »
come da titolo,qualcuno sa se la 206 plus ha questo interruttore che in caso di incidente o forte urto blocca il passaggio della benzina. Ho controllato il libretto e non viene menzionato,non vorrei che questo processo di blocco benzina avvenga elettronicamente :o e in tal caso come si riattiva il regolare passaggio di benzina? non vorrei mai rimanere per strada perché magari ho preso una buca. :mad:
206 Plus X-Line GPL pedaliera coprivolante stereo Alpine 9812 RB Audison lrx 6c Steg qm2 75.2 casse anteriori RES posteriori hertz sub Boston
http://img522.imageshack.us/g/dscf2354.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Interruttore inerziale benzina
Maveryk ha scritto:come da titolo,qualcuno sa se la 206 plus ha questo interruttore che in caso di incidente o forte urto blocca il passaggio della benzina. Ho controllato il libretto e non viene menzionato,non vorrei che questo processo di blocco benzina avvenga elettronicamente :o e in tal caso come si riattiva il regolare passaggio di benzina? non vorrei mai rimanere per strada perché magari ho preso una buca. :mad:
non so se ce l'abbia o meno, però stai tranquillo che con una buca mica ti si attiva il blocco della benzina, sennò ogni giorno qui sul forum qualcuno se ne lamenterebbe, visto lo stato del manto stradale in quasi tutta la penisola :? :(
Maveryk
non ne sarei tanto convinto fossi in te, comunque di sicuro è raro , ma se ti tamponano violentemente si attiva e come,sulla mia vecchia fiesta (mk6) mi hanno tamponato + o - a 60km/h da fermo ho fatto 2 metri con abs inserito e si è attivato l'interruttore, fortunatamente avendo la bombola del gas al postao della ruota di scorta interna l'auto non si è accartocciata e sono potuto ripartire ovviamente dopo aver premuto l'interruttore.
è per questo che chiedo se c'è un modo per riattivare la pompa una volta attivato tale dispositivo che credo che sia obbligatorio per legge.
Maveryk ha scritto:non ne sarei tanto convinto fossi in te, comunque di sicuro è raro , ma se ti tamponano violentemente si attiva e come,sulla mia vecchia fiesta (mk6) mi hanno tamponato + o - a 60km/h da fermo ho fatto 2 metri con abs inserito e si è attivato l'interruttore, fortunatamente avendo la bombola del gas al postao della ruota di scorta interna l'auto non si è accartocciata e sono potuto ripartire ovviamente dopo aver premuto l'interruttore.
un tamponamento a 60 km/h è bello violento, ma non paragonabile ad una buca "normale".....certo che se finisci a 100 km/h dentro ad un cratere, magari qualcosa succede, ma non credo intervenga l'interruttore inerziale.
poi ci son sensori appositi che misurano in che modo, dove e a che velocità c'è stato l'impatto e quindi si attiva solo in caso di botte violente all'anteriore e posteriore o di lato, ma non dal basso verso l'alto
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto quanto detto dal buon luca, ;-)
evita i campi da motocross e non dovrebbe accaderti nulla :mrgreen:
thewizard
Messaggio da thewizard »
l'interruttore è montato _di solito_ sotto il rivestimento di un passaruota anteriore, a volte c'è un0'indicazione, altre volte una piega che consente di accedere al dispositivo per riarmare facilmente l'interruttore eventualmente scattato per un'accelerazione scambiata per urto...
fabri68
Messaggio da fabri68 »
nelle peugeot recenti non c'e' l'interruttore inerziale in caso di urto se escono gli airbag avviene il blocco del carburante oppure in caso di ribaltamento e in entrambi i casi l'interruzzione e' gestita dalla centralina air bag
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Retz
Messaggio da Retz »
Ti assicuro che se tamponi a 60km/h del "riarmo della benzina" non te ne fregherebbe niente di niente perchè si e no che ti resta qualcosa da guidare :oops: :oops: #-o ;-)
Maveryk
ma, mi è successo di essere tamponato da una focus e non si è fatta nulla perche la m ia auto ha fatto da freno e mi è scattato l'inerziale della benzina sicuramente se non avevo l'impianto a gas la mia fiesta mk6 si sarebbe accattorciata, libero di non credermi ma ho fatto più di 2 metri di frenata con abs inserito da fermo.
comunque nessuno sa come si riattiva "se c'è" ?
Retz
Messaggio da Retz »
..a 60km/h un'auto si distrugge #-o
immagino che nel tuo caso la velocità relativa fra le due auto sia stata mooolto minore! ;-)
