Chiusura Bracciolo 308... problema o è normale???
bubariko
Messaggio da bubariko »
Salve a tutti vorrei sapere da voi se è normale o no la chiusura del bracciolo!!! :shock:
Mi spiego meglio: per quanto riguarda l'utilizzo del bracciolo come cassettino l'apertura non crea problemi, ma quando lo si usa per quello che devve essere "un bracciolo", nel momento in cui lo si alza per posizionarlo in altezza viene sù 2 volte su 3 tutto il coperchio!! :shock:
in sostanza a me pare guasta la chiusura del bracciolo come se mancasse una molletta, infatti la levetta fa sì il movimento regolare m non ci sono molle di ritorno quiddi si alza e si abbassa senza problemi senza nulla che la tenga abbassata.
Spero in una vostra delucidazione. :)
ste1
Re: Chiusura Bracciolo 308... problema o è normale???
Messaggio da ste1 »
no non è normale io quando alzo il bracciolo con gli scatti il portaoggetti rimane sempre chiuso.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
confermo, la levetta di chiusura ha una molla, se non ritorna in posizione quando la rilasci vuol dire che è rotta e quindi resta aperta lasciando che il coperchio si apra.
Auro
Messaggio da Auro »
Confermo anch'io l'esistenza del problema, il coperchio non deve alzarsi se impugnato dalla punta per posizionarlo in una delle tre altezze predefinite, verifica che il gancio di chiusura si incastri bene nella sua sede quando chiudi il coperchio, la levetta che lo aziona deve essere a molla e se la molla non lavora bene (o è rotta o non c'è completamente) probabilmente non si aggancia bene e due volte su tre cede la presa e viene sù tutto.
bubariko
Ok allora manca o è rotta la molla :(
Peugeot 308 Feline 2.0 HDi 136CV 5P - NERO PERLA - Cechi da 18" - Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori - Cambio manuale a 6 marce - Fari Bixenon direzionali - Climatizzatore Bi-zona
jrr_olorin
Messaggio da jrr_olorin »
Anche il mio bracciolo ha ceduto, infatti debbo passare in concessionaria per verificare che si possa riparare.
Ma ha ceduto praticamente dopo 10 giorni di utilizzo (nel senso che comunque lo ho posizionato ad una certa altezza senza mai toccarlo).
Non mi sembra di gran qualità ....
308 SW Ciel Premium 90CV vapor grey - Clima Auto - Vip Nav
iperini
Messaggio da iperini »
Dunque,
Anche per me il bracciolo non è stato il massimo e si sono rotti i gancetti per la regolazione delle tre posizioni, ora praticamente è tutto mollato e lo tengosempre chiuso...
Ahime Peugeot per certe cose non presta troppa cura di certo... peccato perchè personalmente adoro questa marca di vettura... ma cade proprio su delle banalità... così come dopo poco tempo si è rotto l'interruttore dello specchietto illuminato lato passeggero. Ovviamente lo hanno dato per parte soggetta ad usura e visti i costi me lo sono tenuto così...
Bah... [-X
Robbert
Messaggio da Robbert »
anche io confermo che il bracciolo dovrebbe avere dei problemi. il mio non si schioda quando lo alzo per posizionare meglio il mio gomito! Hai provato a vedere se effettivamente manca qualche molletta? CIAO! 8)
Peugeot 308 1.6 VTi SW Ciel Tecno Grigio Moondust Clima Biz. Pack Visibilità 1[*][/b]
Km 41.000.
Immatricolata il 31/03/2009
Tessera PassionePeugeot #288
La puoi vedere QUI
rpeppe80
Messaggio da rpeppe80 »
buongiorno ragazzi,
riapro questo topic a distanza di tempo visto che anche il bracciolo della mia 308cc è alla frutta, questo per colpa di qualche bravo figlio di p.....a che mi ha distrutto il deflettore e forzato il bracciolo pensando di prendere non so cosa. :mad: :mad: :mad:
in pratica da me si sono rotti i gancetti con le molle, ho chiesto in peugeot, per la sotituzione voglio la bellezza di 270e senza montaggio, un furbo bello e buono....
pensavo di acquistarlo usato in rete o da qualcuno che vende ricambi usati, a questo punto la mia domanda è la seguente....sapete se il bracciolo della 308 berlina o sw è uguale a quello della cc..... magari c'è sa darmi qualche dritta in merito... grazie a tutti ;-)
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
kwang
Messaggio da kwang »
Sulla bielletta che dà le posizioni?
La vendono quale ricambio...
rpeppe80
kwang ha scritto:Sulla bielletta che dà le posizioni?
ciao Kwang
si proprio quella diciamo la parte meccanica se così si puo definire, ma non penso venga venduta separatamente...
supercar
Messaggio da supercar »
A me era successo questo problema:
Cercando di alzare il bracciolo per modificare l'altezza mi si apriva tutto lasciando aperto il vano oggetti. Poi ho notato che si era sfilato il perno 70 (visibile in foto), riposizionato facendo forza con un giravite è tornato tutto alla normalità
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
