Problema comandi al volante di autoradio Alpine
Sippid_Boy
Messaggio da Sippid_Boy »
Ciao a tutti, è da un po di tempo che non uso i comandi al volante per cambiare le impostazioni al cdb come l'ora.
Quando provo a cambiare una voce dentro al menu, non riesco a trovare il tasto per modificarla.
Io mi ricordavo che con il piu aggiungevo quantità, ma ogni volta che lo premo mi butta fuori dal menu stesso.
Spero che qualcuno abbia questi comandi e che mi sappia aiutare.
Grazie e Ciao
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
matteo89
Re: Problema comandi al volante di autoradio Alpine
Messaggio da matteo89 »
attento perchè con volume più dai il comando "ok" mentre per andare avanti devi premere "traccia più"
Sippid_Boy
ma con traccia piu mi passa alla voce successiva.ti spiego quello che faccio.allora schiaccio traccia + e - insieme per entrare nel menu, cerco regolazione abb per l'orario etc e ci entro schicciando il volume + ma quando arrivo ad esempio sull'ora che voglio modificare che devo schiacciare per aumentare?se tocco volume piu esce dal menu, se tocco volume meno torna a regolazioni abb, se schiaccio traccia piu va alla voce successiva che è la data e se faccio traccia meno torna alla voce precedente.considerando che il tasto del cambio cartella e quello di selezione del source non funzionano mi viene spontaneo chiedere chedevo fa?
grazie
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
ciao, scusa una domanda. ma tu hai il sisplay piccolo senza tasti?
non vorrei sbagliarmi ma io so che per quel tipo di cdb l'autoradio è essenziale per il cambio dell'ora.... visto che il comando avviene direttamente dalla sorgente originale.
se invece hai il display grande questo problema non dovrebbe sussistere.
io per es per cambiare tutte le impostazioni non uso i comandi al volante ma bensi i tasti a fianco al display.
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
Sippid_Boy
io ho il display piccolo ma pagando 100 euro e prendendo i comandi al volante della alpine avevo capito che erano compatibili col cdb.infatti riesco a entrarci e tutto ma non riesco a beccare il tasto giusto quindi chiedo a chi come me ha l'autoradio alpine coi comandi al volante
matteo89
Sippid_Boy ha scritto:io ho il display piccolo ma pagando 100 euro e prendendo i comandi al volante della alpine avevo capito che erano compatibili col cdb.infatti riesco a entrarci e tutto ma non riesco a beccare il tasto giusto quindi chiedo a chi come me ha l'autoradio alpine coi comandi al volante
se hai il display tipo A a barrette devi entrare nel menù, poi premere per tre secondi il tasto "source" sui comandi al volante, quello per capirci in punta, esce dal menù, però rientrando risolvi il problema di quel display usando la rotellina dei comandi al volante (quella che si usa per cambiare cartella per capirci, al centro dei comandi al volante) per le regolazioni...
prova e dimmi se funziona... #-o
Sippid_Boy
Si hai perfettamente ragione infatti anche io ricordavo cosi ma non funzionava. La sorpresa l'ho avuta prima quando non andavano piu del tutto. Ho lasciato la macchina un po ferma e sono tornati a funzionare perfettamente e ho cambiato le impostazioni. cosa puo essere successo? prima non mi va la rotella, poi non vanno del tutto e dopo funzionano al 100%.
morpheus196
Ma l'interfaccia è alpine proprio o marca alternativa come bortesi, phonocar ecc ecc?
potrebbe essere che era andata in tilt la centralina e che spegnendo si è resettata.... o magari i pin all'interno dell'attacco hanno fatto per un po falso contatto....
vedi un po se ti da altri tipi di problemi....in tal caso contatta il produttore dell'interfaccia.
Torna a “Audio e video”
