ieri per cambiare la luce del bagagliaio posteriore
ho fatto toccare il negativo con il positivo
dei fili che arrivano nel bagagliaio posteriore
e adesso credo non arrivi più corrente dato che nessuna luce
nemmeno quella originale si accende!
credevo si fosse bruciato il fusibile della luce nel bagagliaio
ma cosi non è
cosa potrebbe essere?
qualcuno mi può dare una mano?
grazie mille
luce bagagliaio posteriore
Re: luce bagagliaio posteriore
ciao. ti assicuro che e' il fusibile. tutte quelle lampada sono SEMPRE sotto fusibile.
probabilmente hai controllato quello sbagliato, oppure quello che interessa a te e' nella scatola fusibili dentro il vano motore. controlla meglio.... a costo di toglierli uno per uno...vedrai che risolvi...
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
concordo, hai fatto "saltare" il fusibile relativo alla luce bagagliaio
ci sono riuscito
grazie mille per l'appoggio morale
cmq era un fusibile dove nello schema
mi dava il posto libero mentre li
e collocato il fusibile per la luce del bagagliaio posteriore
gr@z1e
gr@z1e
visto?
bene!!!
bene!!!
Ciao sono nuovo di questo sito
ho lo stesso problema non mi si accende la luce del portabagagli..
ho cambiato anche il fusibile bruciato..
ma anche con il fusibile nuovo non si accende perchè ???
grazie
grazie
Salve, anche io o problemi con la luce, ma cercando sul libro mi da un fusibile da 10 ah, ma nel posto dedicato ho trovato uno da 5??? Ho sbagliato io? Mi può confermare qualcuno il amperaggio giusto? Grazie.
Scusate ma ho sbagliato
. Avevo intenzione di scrivere del acendino del portabagaglo ma mi sono confuso.
Per controllare i fusibili normalmente non è necessario toglierli, basta controllare la tensione esistente ai due estremi.
