Omologazione pneumatici
Mav
Re: OMOLOGAZIONE PNEUMATICI
Messaggio da Mav »
Purtroppo se vuoi montare una misura più larga o cerchi più grandi,se tali misure non è omologate a libretto,non c'è nulla da fare e,se non è previsto dalla Peugeot,non ti rilasciano il nullaosta neanche se ti metti a piangere!Finché in Italia non ci sarà una regolamentazione su queste cose,non si può fare niente!Invece,per quel che riguarda i codici di carico e velocità,se sono più alti di quelli che hai a libretto,non succede niente,esempio: se hai un T88,puoi tranquillamente montare un H88!L'importante è che tu non li metta più bassi,es.: se hai un H88,non puoi mettere unT88!!!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto quanto detto dal buon mav ;-)
kri-11
per le gomme continua nel topic nella sezione generale ;-)
kri-11
indice di carico e velocità possono essere diversi da quelli riportati a libretto l'importante e che siano superiori a quest'ultimi...per qunaot riguarda le gomme estive mentre per quelle invernali possono essere piu piccoli
Mav
Messaggio da Mav »
Si puoi montare un indice di carico maggiore all'originale,anche qui vale la regola di prima,più alto si più basso no!
kri-11
prova a dare un occhiata anche sui siti internet di gomme, ad esempio gommadiretto o pneumaticone ;-) magari risparmi pure sui prezzi ;-)
ad ogni modo puo variare solo gli indici di carico e velocità ma in misura maggiore MAI minore (per le estive parlo) e NON puoi variare la dimensione spalla e battistrada e raggio della gomma se non e riportato a libretto ;-)
edit: cmq son UNO :razz: :razz:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
CHIRIBAYA ha scritto: !Fanno linee mozzafiato e poi non ti permettono un minimo di personalizzazione;ma ci fosse qualche Cinese vecchio stampo nel managment ?E'tutto come deve essere,punto!
...basta cn i ruotini banali!!La 207ha un frontale che ti viene voglia di baciartela,non puoi montarmi le 185/65...m'ammazzi l'anima!
già... però è anche un po' causa delle leggi italiane.... in questi giorni ho visto su nuvolari una trasmissione che parlava di tuning in germania e là è diverso... basta che il tuv certifichi che la macchina può andar bene, ti aggiornano il libretto, casomai paghi più di assicurazione, ma poi sei a posto!!
nel mio caso vorrei montare una misura diversa per poter spendere meno nel cambio gomme... ma NADA!!!!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Headlightman
Re: Omologazione pneumatici
CHIRIBAYA ha scritto:Head hai ragione,ma una curiosita'...ma che c'hai un intel nel cruscotto?Ma ho letto bene?
Sì, hai letto bene, ma ce l'ho sotto il sedile, nel cruscotto ho solo il monitor!
CHIRIBAYA ha scritto:saranno capaci di farla nascere con le 205 R16?Vedremo...ormai non mi meraviglio piu'di nulla!Frontali da squalo,posteriori sfuggenti e ruotini
Basta vedere le 307/308.. penso siano le uniche macchine al mondo che montano dei cerchi pure grossi, da 16-17-18 e sono tenuti da 4 viti e non 5..!!
Mav
Messaggio da Mav »
Purtroppo CHIRIBAYA è così!Anch'io,che ho la GTI con 205/45 "17,non posso montare i 215/35 "18,cosa che ,in Francia,Inghilterra,Spagna e Germania si può fare senza problemi!Due anni fa,per lavoro,ero in Inghilterra,la mia GTI doveva ancora arrivare,ne ho vista una,la è chiamata 175 THP,che aveva i cerchi da "19 con i 235/30!Era da paura,ma per noi italiani,è solo un miraggio poter montare,in piena libertà e rispettando le regole,gomme e cerchi maggiorati!!!!!!!!!
CHIRIBAYA ha scritto:Head hai ragione,ma una curiosita'...ma che c'hai un intel nel cruscotto?Ma ho letto bene?Ad ogni modo,oltre alle gomme io ho dovuto fare un casino bestiale per avere una pedaliera...3mesi abbondanti!Diciamo che non e'possibile personalizzare l'auto ed e'un peccato;giustamente si interrogava mio padre sulla Rcz..saranno capaci di farla nascere con le 205 R16?Vedremo...ormai non mi meraviglio piu'di nulla!Frontali da squalo,posteriori sfuggenti e ruotini...in compenso pero',tanta qualita'e ottime rifiniture...207 TI AMO...anche se ti rifarei le tet..ops le gomme..
la RCZ esce di serie su tutte le versioni con cerchi da 18" a attacco a 5 fori
possibili anche cerchi da 19" come optional ;-)
c'è un topic a riguardo che ne parla, basta usare la funzione cerca
CORVO
Messaggio da CORVO »
cavolo ho acquistato da poco una 206 usata e dato che monta i 14" pensavo di richiedere il nullaosta alla casa per i 15" o addirittura i 16", ma da quanto leggo pare non vengano rilasciati.
devo dire che è ridicolo per la mia focus mi basto mandare un fax alla ford e dopo pochi giorni avevo il nullaosta a casa
Headlightman
CORVO ha scritto:cavolo ho acquistato da poco una 206 usata e dato che monta i 14" pensavo di richiedere il nullaosta alla casa per i 15" o addirittura i 16", ma da quanto leggo pare non vengano rilasciati.
ti quoto in pieno..!E va bene non rilasciare il nulla osta per una misura completamente diversa, ma se dentro una famiglia di modelli uno di quelli è omologato con misure di pneumatici superiori PERCHE' non si può avere il nulla osta ? Non riesco a capire, non penso che cambi chissachè...! Per esempio per la 307 se la macchina esce con i 16" a libretto la misura alternativa è solo 15... mentre se esce con i 17" l'alternativa è solo 16"... ma io dico ci andrebbe poi tanto a scrivere 1 e dico UNA misura in più a libretto almeno tra quelle standard di una famiglia di modelli??
Il bullo
Messaggio da Il bullo »
Ciribaya, sono pronto a lottare con te...appena ho un'attimo scrivo al volante anche io...sono stanco di essere una frustrato da gomma solo perchè non voglio mantenere 150 cv :mad:
Prima Peugeot, 206 xs blu attualmente usata dalla mia compagna, morirà con me.
Ex Peugeot 207 energie sport, nero ossidiana restyling http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=35625
Ora 208 allure con tutti i pack, rouge noir, cerchi grey
Mav
Messaggio da Mav »
Purtroppo,ribadisco che in Italia non c'è niente da fare!L'unica alternativa è dare un sacco di soldi a quelle ditte che possono fare omologazioni straordinarie!Per me è illogico,perchè un cerchio più grande con una gommatura leggermente maggiorata,sempre che non sporga e rispetti il corretto funzionamento meccanico della macchina,dovrebbero essere permessi tranquillamente,anche perchè,se ci fate caso,sotto i passaruota c'è sempre molto spazio e margine!!!!
io sulla mia uscita con le 205/55/16 ho a libretto anche la misura da 15" e da 17" ;-)
Torna a “207 - Generale”
