sondaggio pedale frizione 308 sw 1600 110cv tecno....
cicillo
Messaggio da cicillo »
ciao a tutti.....ho già aperto due discussioni per questo problema.....ma quando si ha un "dente che duole" bisogna riuscire a farlo smettere.....dopo MOLTE ricerche e domande sono ancora al 50%: metà mi dicono che è normale,metà mi dicono che è da verificare perchè potrebbe dare problemi più seri.... ( il problema è che fin da subito ,e tutt'ora a 1500 km,quando è premuto il pedale frizione,quel secondo per cambiare, senti più o meno marcato,un tremolio o vibrazione in fondo al pedale,a volte sembra un qualcosa che si sposta,mentre quando scali, o raramente, non senti niente).dopo la gentile risposta di un nostro consociato,il quale dice che l'aveva pure lui ed è sparito da solo, ho pensato di fare questo sondaggio:
appena uscita dal conc. anche la vostra 308 sw aveva questo fastidioso [-o< tremolio al pedale,e se si come è stato risolto?
......grazie della vostra attenzione ....e comprensione.....
pierix27
Re: sondaggio pedale frizione 308 sw 1600 110cv tecno....
Messaggio da pierix27 »
è normale poi va via. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Christian
Messaggio da Christian »
Riconfermo.
Dopo 10-12k si attenua fino a sparire.
Vai tranquillo.
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
marcos
Messaggio da marcos »
sul mio sento tutte le vibrazioni del motore se lo premo di qualche CM. se premo tutto mi sembra abbastanza a posto. Tra tutti i difetti della mia questo è il meno fastidioso.
308 sw feline hdi 110cv grigio alluminio 07/2009
CriRock
Messaggio da CriRock »
Io le vibrazioni del motore le sento sul pedale del freno... boh?
marcos
attenzione, non l'ho detto per non sembrare pazzo, ma se premo frizione e freno mentre sono fermo in colonna posso fare un massaggio anticellulite "a Gratis" :thumbdown:
Tenere75
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da Tenere75 »
Ciao, saro' particolaremente fortunato ma non ho mai sentito ne' da nuova ne' ora questo tipo di vibrazione.
Ti posso assicurare che sono abbastanza pignolo da sentire se c'e' qualcosa che non mi convince.
308 P5 SW Allure Pack 1.2 130 EAT8 Blu Avatar - Pack drive plus - Parabrezza riscaldato - Ruotino - SOS (La puoi vedere QUI)
ex 308 T9 SW Allure 1.6 e-HDI Bianco Madreperla - Tetto ciel - Park assist - Keyless - Antifurto - CD (La puoi vedere QUI)
ex 308 SW Ciel Fèline 1.6 HDI 110 Fap Rosso Babilonia - Pack Urban2 - RT4 - Vetri stratificati - Battitacco
ex 307 SW 1.6 16V Benzina Blu Recife - Pack tecno - Battitacco alluminio - Tappetini 3D (Le puoi vedere QUI)
In famiglia:
107 Plaisir 3p 1.0 Benzina Blu Electra - Pack Elixir - Battitacco - Airbag tendina
ex 207 Allure 5p 1.4 HDI Fap Bianco Banchisa - Bluetooth - Ruota di scorta
thewizard
Messaggio da thewizard »
credo sia il volano bimassa (molle tropo rigide, nuove), ma dopo circa 10mila km dovrebbe sparire
CriRock
thewizard ha scritto:credo sia il volano bimassa (molle tropo rigide, nuove), ma dopo circa 10mila km dovrebbe sparire
Quindi se non compare la vibrazione da nuova le molle sono troppo poco rigide :shock: :shock: :shock: Si rischia la rottura? Puo' essere? #-o
Visto che c'e' qualcuno che ha dovuto sostutuire la frizione dopo pochi km mi sto preoccupando ...
Troy155
Messaggio da Troy155 »
guarda io ho il 1.6 110 cv, in parte penso sia dovuto al volano bimassa, xk la stessa vibrazione la sento sui mezzi aziendali con volano bimassa, nella mia però questo tremolio è molto leggero e lo sento solo con climatizzatore acceso, con il clima spento non lo sento mai, mentre nie 2000 aziendali lo sento praticamente sempre...(an i messi aziendali non sono PSA).
Non esiste curva dove non si possa superare...
Alla ruota davanti ci pensa Dio, a quella dietro io...
308 1.6 HDI 110 Cv Tecno - Bianco - Sensori Park ant+post - Cerchi 17"
15/04/2010
