autoradio
104rasta
autoradio
Messaggio da 104rasta »
Ciao a tutti, già vi chiedo perdono e vi prego di portare pazienza....
Ho deciso di cambiare l'autoradio sulla 206 del 2004, non vi dico perchè poichè me ne vergogno (comunque è colpa di mia moglie, sempre! :mad: ), la difficoltà sta nel reperire lo schema dei connettori sul cablaggio per confrontarli con la nuova sorgente. Dopo ore di "cerca" ho trovato questi:
connettore A (quello con la linguetta "laterale")
L_2_4_6_8
__1_3_5_7
A1: mute vivavoce (normalmente vuoto)
A2: VAN BUS
A3: VAN BUS
A4: VAN BUS
A5: (?)
A6: + sotto chiave
A7: + permanente
A8: massa
connettore B (quello con la linguetta "centrale")
__2_4_6_8
L
__1_3_5_7
B1: + a/p post.destro
B2: - a/p post.destro
B3: + a/p ant.destro
B4: - a/p ant.destro
B5: + a/p ant.sinistro
B6: - a/p ant.sinistro
B7: + a/p post.sinistro
B8: - a/p post.sinistro
Qualcuno può confermare che corrispondano alla mia macchina?
Ancora un pò di pazienza, cosa sono i contrassegnati "van bus"?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi, concorreranno ad evitare una crisi coniugale.
206 sw 1.4 hdi
CriRock
Re: autoradio
Messaggio da CriRock »
Ciao, solitamente le autoradio after market hanno già i connettori DIN (standard). Dovrebbe essere sufficiente collegare i 2 connettori e l'antenna per far funzionare il tutto.
L'unico problema che ogni tanto si incontra è che il positivo permanete è da invertire con quello "sotto chiave" (posizione accessori).
Controlla bene solo quei due cavi e la massa e dovresti essere a posto. Gli altri (esclusi i VAN BUS che non so cosa siano) non creano danni se collegati in modo inverso.
Sulla mia 206 le indicazioni erano riportare sul libretto di uso e manutenzione. Comunque puoi controllare sul servicebox in caso di necessità.
104rasta
Re: autoradio
Grazie crirock, in effetti sul connettore afterm. c'era il sottochiave in posizione sbagliata. Ora non mi si accende l'autoradio nuova se la chiave non è a contatto, ho controllato il cablaggio, il permanente ha corrente ed anche il sottochiave se la chiave è a contatto. insomma se la macchina non è in moto niente autoradio.
206 sw 1.4 hdi
CriRock
Re: autoradio
Figurati, se posso esser d'aiuto, lo faccio volentieri ;-)
Torna a “206 - Fai da te”
