Colorazione pinze
- lukymoli
Colorazione pinze
Come da titolo qualche d'uno di voi sa spiegare in dettaglio come colorare le pinze e altri particolari
?? magari con qualche esperienza personale
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
Re: Colorazione pinze
Basta sgrassare bene la pinza e poi verniciarla con una bomboletta di vernice alte temperature, con cura di mascherare bene tutto quanto non vuoi/non è opportuno verniciare.
Pulisci e sgrassi per bene la pinza.
Copri le parti che nn si colorano con carta e nastro x imbiancare (quello di carta) e poi colori.
Consiglio personale vai di pennello non bomboletta,perché secondo me fai meno casini.
PEUGEOT 308THP nero perla
- lukymoli
E in fatto di tempistica come siamo messi?? nel senso quanto tempo ci si mette a fare una pinza? per quanto tempo deve asciugare??
Per colorare una pinza ci puoi impiegare anke 30min. il più è che devi farla asciugare x almeno 1 giorno perchè la vernice si deve indurire.
- lukymoli
E dovrei stare un giorno senza la leona??
- lukymoli
Quanto tempo l'hai fatta rimanere ad asciugare tu pitt?? anche perche stare 2 giorni per ogni ruota sono tanti alla fine!!
Se riesci ad alzarla su e farle tutte e 4 insieme..secondo me 1 massimo 2 giorni fai il lavoretto.
altrimenti se fai come ho fatto io ovvero facendo 2 pinze alla volta 2 giorni abbondanti.
Per guadagnare qualcosa puoi anke far asciugare la vernice usando il phon x capelli ovviamente con l'aria calda a manetta.
- lukymoli
quoto i consigli, ma eviterei il Phon per evitare che con il calore eccessivo la vernici si screpi....meglio rinunciare un paio di gg alla Leona, ma dopo avrai un lavoro fatto coi fiocchi
- lukymoli
E per farle tutte 4 assieme dove mi consigliate di "appoggiarla"??
esistono sostegni specifici per auto, ma se non li hai e non riesci a farteli prestare da qualcuno dovrai ingeniarti in qualche maniera....puoi alzare l'auto da una parte e fare prima un lato e poi l'altro il gg seguentelukymoli ha scritto:E per farle tutte 4 assieme dove mi consigliate di "appoggiarla"??
- kri-11
guarda, io non mi farei problemi, leva la ruota, colora come ti e stato detto (consiglio pure io il pennelo, fai meno casini e occhio alla vernice della macchina
) e poi una volta finito aspetti 10minuti gli dai 5 minuti di phon non tanto vicino...diciamo un 20cm come media e monti la ruota facendo attenzione a non toccare con il cerhcio la pinza...senza fare gesti alla McGyver per tener su la macchina
, ovvio almeno un giorno ferma (2 mi pare esagerato, lasciala 1 giorno...1 e mezzo) pero almeno hai su le ruote tanto se la lasci ferma che importa se hai le ruote montate o meno?
edit: io in 3 ore le ho fatte tutte e 4 e poi ho rimontato le ruote e lo lasciata ferma per un giorno
- lukymoli
Non è che hai qualche foto di come sono uscite kri?kri-11 ha scritto:guarda, io non mi farei problemi, leva la ruota, colora come ti e stato detto (consiglio pure io il pennelo, fai meno casini e occhio alla vernice della macchina) e poi una volta finito aspetti 10minuti gli dai 5 minuti di phon non tanto vicino...diciamo un 20cm come media e monti la ruota facendo attenzione a non toccare con il cerhcio la pinza...senza fare gesti alla McGyver per tener su la macchina
