Come sostuire il rivestimento alla portiera
lukefl
Messaggio da lukefl »
Ciao a tutti ho cercato sul forum ma non ho trovato il sistema per cambiare il materiale che parzialmente riveste la mia leoncina.
Mi spiego meglio: io ho una X-Line 3p e (non so voi) il tessuto che ricopre la parte dove si trovano i comandi del finestrino è tutto macchiato di bianco, come se ci fosse caduta la farina sopra e non c'è modo di pulirlo. Questo è un difetto ke mi ha fatto quasi subito.
Oggi ho smontato il pannello della portiera per vedere come potevo togliere quello schifo e sostituirlo con del tessuto nuovo e SORPRESA!... la struttura che regge quel cavolo di tessuto non è fissata con dei ganci o delle semplici viti (sarebbe stato troppo bello e semplice!!!!!!!) ma fusa con delle false viti al resto della struttura! Qualcuno di voi sa se è possibile rimediare e sostituire quel cavolo di tessuto????
GRAZIE!!!!!
Kam207
Re: Come sostuire il rivestimento alla portiera
Messaggio da Kam207 »
ciao....io ho lo stesso problema..il tessuto invecchia e diveta schifoso...purtroppo credo che l'unica soluzione sia andare da un tapezziere e rivestire quella mer..a con del tessuto nuovo, io pensavo a uno sintetico (tipo quello del cruscotto) che nn assorba acqua e liquidi,facile da lavare...è da valitare il costo ovviamente
Densj84
Messaggio da Densj84 »
lo sto sostituendo ora! non è difficile comunque
Peugeot 207 1.4 8V 75CV 3p X Line
....kekko91...
Messaggio da ....kekko91... »
Densj84 ha scritto:lo sto sostituendo ora! non è difficile comunque
siccome vorrei fare questo lavoretto anche io come hai rifissato i pannelli piccoli (quelli col tessuto in pratica) a quelli grandi? :)
engineer89
Messaggio da engineer89 »
Kam207 ha scritto:ciao....io ho lo stesso problema..il tessuto invecchia e diveta schifoso...purtroppo credo che l'unica soluzione sia andare da un tapezziere e rivestire quella mer..a con del tessuto nuovo, io pensavo a uno sintetico (tipo quello del cruscotto) che nn assorba acqua e liquidi,facile da lavare...è da valitare il costo ovviamente
anche io lo stesso identico problema :mad: ma dove si potrebbe trovare poi il tessuto che dici tu?!? :scratch:
Engineer-89
Torna a “207 - Fai da te”
