fari Xenon Peugeot 206 PLUS
Stregatta
Messaggio da Stregatta »
Aiutooooooo!!!
Ciao a Tutti! da poco ho preso il Kit H7 HID per la peugeot 206 plus e non so dove montare le due centraline senza togliere i fanali ne intralciare la cinghia distribuzione a sx coi cavi e aspirazione aria a dx.
inoltre volevo sapere se i relativi cavi batteria vanno montati lo stesso anche con kit h7 o se facoltativo e la centralina viene alimentata tramite i cavi di alimentazione lampade di serie.
grazie in anticipo e salutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: fari Xenon Peugeot 206 PLUS
ciao a te intanto :)
non capisco qual è il tuo problema, non riesci a fissare le centraline o non le hai collegate proprio???
Stregatta
ciao e grazie della risposta,,,non trovo il posto dove fissarle ma credo bisogna togliere x forza i fanali e montarle sotto perche' sotto ai lati bisogna spostare i cavi di massa e non stanno bene appoggiate e non c'e modo di fissarle con le fascette.
volevo anche chiederti se i cavi batteria vanno montati anche sulle h7 o solo sulle h4?
comunque sabato la lascio dal meccanico e trovera' lui il posto piu giusto dove montarle.
ciao e grazie ancoraaaaaaaaa.
per fissarle bene bisogna ingeniarsi un attimo e trovare la miglior posizione nel vano motore....missione non impossibile, ma magari su alcune auto più complicata che in altre ;-)
skizzoo91
Località: Bordighera, Fra Ventimiglia e Sanremo Liguria
Messaggio da skizzoo91 »
forse è tardi per risp, comunque.per alloggiarle,devi toglier i fari,le metti,praticamente sopra il passaruota,nella lamiera,si trova facilmente il modo di fissarle,poi i cavi.essendo h7,togli le lampadine.attacchi i morsetti dello xenon,dove prima si alloggiava la lampadina...colleghi la centralina,buchi la scatoletta del coperchio delle luci ci fai passare la lampada,e chiudi il gancetto,lavoro da 20 minuti,;) l ho fatto qualke mese fa sul mio 206
Stregatta
grazie mille gia fatto e bisognava anche sganciare il paraurti x fare un buon lavoro il problema e' quando devi cambiare quella di parte vicino alla cinghia che e' un casino al limite avevo pensato di fare due staffe dai lati vicino aspirazione e cinghia avvitate sui due piccoli montanti appena sotto il cofafo e un po rientranti verso l'interno su cui avvitere e fissare le centraline cosi erano piu facili da cambiare in caso di guasto.
comunque grazie lo stesso e buona serata.....
Torna a “206 - Fai da te”
