aiuto! bulloni ruote
jhonnyfazer
Messaggio da jhonnyfazer »
ciao a tutti!
oggi ho ritirato i distanziali da 16mm per la mia 207 hdi feline
vi posto una foto dei bulloni inquanto il venditore mi ha assicurato che vanno bene ma io vedendo una grossa differenza sulla doppia conicità non sono convinto e mi rivolgo a voi per una conferma
a sinistra il bullone originale a destra quello lungo dei distanziali
Uploaded with ImageShack.us
Re: aiuto! bulloni ruote
sul fatto della forma del bullone, non mi preoccuperei, anche io sui cerchi da 17" ho bulloni diversi da quelli originali, ma non per questo funzionano meno bene.
se li chiudi per bene con il giusto serraggio, non avrai problemi ;-)
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
ho gli stessi bulloni sui miei distanziali e mai avuto problemi......neanche in pista :-w) quindi vai tranquillo ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Retz
Messaggio da Retz »
:oops: In realtà la differenza c'è :) ma è un po' più fine..
Nel caso standard per Peugeot:
- Con la vite originale "piatta-conica" ci puoi stringere correttamente sia i cerchi in lega sia quelli in lamiera..
- Con la vite "piatta" puoi stringere correttamente solo quelli in lega.. (occhio al cerchio di scorta ad es)
Dico caso "standard" perchè un cerchio aftermarket potrebbe benissimo avere una sede per vite conica o tonda o altro.. ;-) ..
Poi di fatto se stringi un cerchio in lamiera con la vite piatta va sù lo stesso, ci mancherebbe.. Si stringerebbero anche con viti completamente sbagliate.. se però si vogliono fare le cose fatte bene.. :razz: :mrgreen:
Non ha senso seguire al decimo le coppie di serraggio con chiave dinamometrica e poi sbagliare tipo di vite!! #-o le forze in gioco sarebbero distribuite su superfici molto diverse da quelle previste, addirittura su curve ( :? ) al posto che su superfici.. #-o
PS meccanica: :mrgreen: ..il "bullone" è l'insieme di "vite+dado" :sig: imparatelo anche voi dai :thumbright: nel nostro caso servono solo le viti ;-)
Frank GTI
:scratch: questa non la sapevo
jhonnyfazer
grazie ragazzi mi siete stati di grande aiuto! :thumbright:
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
guarda li ho presi anch'io così e ho dovuto solo accorciare la vite sul distanziale da 12mm su quelli da 16 nessun problema! sono wmx per caso?
jhonnyfazer
DIABOLIK450 ha scritto: sono wmx per caso?
non ricordo esattamente la marca ed ho buttato lo scatolo :oops: ...c'era scritto qualcosa e poi competition e lo scatolo blu con i distanziali stampati
Retz
Messaggio da Retz »
..OmniCompetition ;-)
Torna a “207 - Tuning”
