da un po' di tempo la mia 206 CC mi dà problemi. La temperatura del liquido motore si alza in maniera spropositata e molto velocemente(raggiunge e supera il limite rosso) e appare il seguente messaggio accompagnato dal segnale di stop: "Temperatura liquido motore troppo elevata". L'unico modo per farla scendere è accendere l'aria condizionata e, non appena si attiva la ventola, la temperatura scende di nuovo ai valori normali 70/85 °C. Sapreste darmi qualche dritta? Mi hanno già fatto cambiare il radiatore dicendomi che era bucato e che quindi risucchiava aria...ma ancora il problema non è risolto. Aspetto vostre notizie ç_ç
Blackjackbad
Ciao a tutti,
Re: Temperatura liquido motore troppo elevata
Beh così a naso il problema potrebbe essere il sensore che fa attivare l'elettroventola.....
LEONE407 *Massimo*
Blackjackbad
domani la porto alla peugeot^^ mi hannod etto la stessa cosa
grazie mille!
ciao intanto e ben arrivato; facci sapere cosa ti dicono in officina
....o magari una semplice bolla d'aria che a volte si trova in zona sensore.
Questo spiegherebbe il motivo per cui la temperatura la vedresti salire molto velocemente.
L'aria si scalda prima dell'acqua avendo minore densità e inoltre non permettendo al liquido di circolare, potrebbe creare quell'inconveniente.
Prima di cambiare materiali, prova a rifare lo spurgo dell'impianto avendo l'accortezza di aprire tutti gli sfoghi per scaricare eventuali bolle d'aria.
Ciao, Volevo segnalare che spesso le 206 ( e anche la mia ne ha sofferto purtoppo...
) di problemi al termostato che regola la quantità di acqua nel circuito di raffreddamento. Spesso il termostato si "blocca" rimanenndo chiuso e non facendo circolare tutta l'acqua del radiatore, mentre da specifiche tecniche il termostato usato sulla mia 206 ( 2.0 HDI XS ) deve aprirsi quando l'acqua nel ciruito raggiunge gli 82°C e far circolare tutta l'acqua nel circuito di raffreddamento e poi dopo quando la temperatura raggiunge la temperatura di 90° fà partire la ventola alla prima velocità, e successivamente se la temp raggiunge la prima tacca bianca dopo i 90° dovrebbe partire la seconda velocità della ventola. Naturalmente se c'è l'aria condizionata inserita la ventola parte direttamente alla seconda velocità per permettere il raffreddamento del secondo radiatore specifico per l'aria condizionata.
Quando hai notizie dal tuo meccanico facci sapere.....
ciao !
ciao !
ex Peugeot 206 XS 2.0 HDI 90CV anno 2001 Colore Blu di cina metallizzato.
ora Peugeot 308CC 2.0 HDI 163CV allure Colore Nero Perla
........considerando la stagione, si potrebbe provare a smontarlo e lasciarla senza sicuro di non surriscaldare nulla e vedere come si comporta.k93078 ha scritto:Ciao, Volevo segnalare che spesso le 206 ( e anche la mia ne ha sofferto purtoppo...) di problemi al termostato che regola la quantità di acqua nel circuito di raffreddamento. Spesso il termostato si "blocca" rimanenndo chiuso e non facendo circolare tutta l'acqua del radiatore, mentre da specifiche tecniche il termostato usato sulla mia 206 ( 2.0 HDI XS ) deve aprirsi quando l'acqua nel ciruito raggiunge gli 82°C e far circolare tutta l'acqua nel circuito di raffreddamento e poi dopo quando la temperatura raggiunge la temperatura di 90° fà partire la ventola alla prima velocità, e successivamente se la temp raggiunge la prima tacca bianca dopo i 90° dovrebbe partire la seconda velocità della ventola. Naturalmente se c'è l'aria condizionata inserita la ventola parte direttamente alla seconda velocità per permettere il raffreddamento del secondo radiatore specifico per l'aria condizionata.
ciao !
