Casse anteriori
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
Tucano
Casse anteriori
Messaggio da Tucano »
Ho sostituito le casse anteriori originali.. :mad:
con delle nuove... ma voi quali avete scelto?
Le originali hanno un'incisione nella linguetta laterale superiore... e sono di una dimensione strana.
Io ho montato delle 10" ma non riescono ad agganciarsi normalmente nei supporti ho dovuto fare una prolunghetta!!!
Poi essendo decentrate rispetto la griglia, seppur ho messo delle spugnette per isolarle...con le vibrazioni dei bassi fanno tremare la griglia e il suono è fortemente rovinato!!
Voi come avete risolto?
Re: Casse anteriori
occhio, casse da 10 cm, non da 10" :?
accaeffe
Re: Casse anteriori
Messaggio da accaeffe »
Infatti, 10" (pollici) sono quasi metà porta della piccola 107. :mrgreen:
Re: Casse anteriori
accaeffe ha scritto:Infatti, 10" (pollici) sono quasi metà porta della piccola 107. :mrgreen:
e con una cassa del genere la porta casca :o :?
Tucano
Re: Casse anteriori
Si sarebbe sentito sicuramente meglio no?
25,4 cm di casse... sai che botto? :pale:
Ma la vostra risposta alla mia domanda dove la leggo????? :scratch: hihihih #-o
Re: Casse anteriori
certo, certo delle casse da Paura :shock: :shock:
non ho ben capito cosa ti serve sapere sugli agganci, mentre per quel che riguarda le vibrazioni è un problema comune alle casse fissate direttamente sulla cartella interna in plastica delle portiere, una semplice spugnetta non basta per smorzarle :?
Tucano
Re: Casse anteriori
Non ci siam capiti...
La 107 ha le casse montate sotto il verto anteriore.... agli angoli sotto i montanti anteriori, coperte da delle griglie metalliche/plastiche quadrate.
Le casse originali hanno 2 linguette, non 4 come le normali casse... ok basta tagliarne 2 ma... ma le originali sulla linguetta superiore hanno un incastro particolare e sono più lunghe di quelle che ho comprato io.
In parole povere voi come avete fatto a montare le casse?
Che diametro avete montato?
Avrò sbagliato io?
spiegatemi!
Re: Casse anteriori
non avendo un 107 ne avendo mai visto l'installazione su di un'auto del genere non posso dati un aiuto, mi spiace :(
Axel 107
Re: Casse anteriori
Messaggio da Axel 107 »
ciao, io avevo il tuo stesso problema e ho risolto armandomi di lima per adattare le casse ai supporti, alla fine mi sono fatto aiutare anche io da spugnette e biadesivo e dopo un paio di giorni si erano assestate per bene e hanno suonato per due anni senza problemi.....ovvio che una 10 sul cruscotto e senza alcuna cassa armonica alle spalle non poteva fare miracoli, infatti ho deciso di mettere le 16,5 nelle portiere :wooow:
107 Plaisir 5 porte grigio Gallium con: kit bixenon 8000k - luci di posizione a 5 led - devil eyes - finale cromato - impianto audio 8.1 - sintolettore ALPINE - connettività iPod - illuminazione sottoporta - kit luci interno - pulsanti alzacristalli con led - sportello portaoggetti - plafoniera interna con pannello a 20 led. Per vederla clicca qui
Torna a “107 - Generale”
