Problema lavafari xenon
Fisio308
Messaggio da Fisio308 »
Salve a tutti,
possiedo una 308 con fari xenon. Ho notato proprio oggi che quando aziono i tergifari quello dal lato del passeggero non esce dal paraurti e mi scola tutta l'acqua da sotto la macchina. Qualcuno mi ha detto che i tergifari potrebbero essere stati progettati in modo che vengano su con la pressione dell'aqcua e che magari un tubo staccato ne comprometta il funzionamento; è possibile che sia questo? :scratch:
Se così non fosse cosa potrebbe essere? E' possibile andare ad ispezionare il tergifari magari da sotto la macchina (visto che rimane laterale al paraurti e quindi di difficile ispezione dal cofano)?
Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare. [-o< [-o<
Dex82
Re: Problema lavafari xenon
Messaggio da Dex82 »
ciao. in effetti il tergifari esce da solo dal paraurti per pressione.
puo' essere come hai detto tu che non ci sia il tubo attaccato o semplicemente e' incastrato il coperchio nella sede del paraurti e non riesce ad uscire.
ti consiglio di metterti li, con le unghie provare a sollevare il coperchio per vedere se intanto riesce a uscire tranquillamente dalla sede senza intoppi. se cosi' fosse prova allora a mettere la macchina sul ponte per vedere se il tubo e' collegato.
dubito pero' che ci riuscirai da sotto, io ho una 307cc, per fare una cosa del genere devo smontare il paraurti perche' sotto ci sono tutti i ricoprimenti e non si vede niente, credo sia lo stesso per la tua...
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Fisio308
Ho provato a tirare su il tergifari e viene su senza intoppi. Ho guardato sotto ed ho visto che ci sono delle plastiche che smontando mi farebbero forse arrivare in quella parte del paraurti. In alternativa potrei provare a smontare la ruota e scostare il passaruota nella parte anteriore per vedere se da lì passo. Che ne dite?
Grazie ancora per gli aiuti.
a me a volte non usciva quando c'era poca acqua nella vaschetta...
O forse ci sono delle incrostrazioni. prova apulire con la lancia e l'acqua calda
Dex82
secondo me dal passariota non ci passi xke di norma il lavafaro e' attaccato sotto al proiettore, e quindi rimane oscurato... controlla come dice bass le incrostazioni
