Cambio casse anteriori
erik
Messaggio da erik »
dopo aver inserito il mio carpc e relativi amplificatori( http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false; )le casse,manmano che passava il tempo si son cotte e così le ho sostituite con delle altre potentissime...a presto anche le foto dei tweeter...
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
dumpweed
Re: Cambio casse anteriori
Messaggio da dumpweed »
ci stanno dentro bene o hai dovuto mettere uno spessore? come le amplifichi?
bravo Erik, bel cambio....sicuramente ne ha guadagnato l'ascolto :mrgreen: ;-)
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Cero che a quanto vedo le casse di serie della 308 sono pari a quelle che avevo sulla 206...in pratica sono in cartone come gli altoparlanti usati negli orsacchiotti musicali di mia figlia....
A breve penserò alle CORAL così come avevo fatto sulla 206... :mrgreen:
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
erik
Messaggio da erik »
per starci dentro,sono al limite...l'unico spessore che ho messo è una spugna attaccata alla cassa per non avere ferro contro ferro ed evitare fastidiose vibrazioni!!!le amplifico con un'audison lr 604xr che fa 60 x 4,io l'ho messo a ponte,così mi fa 120 x 2!!!
dumpweed
reggono 120? non sono da 90 rms queste casse?
erik
Messaggio da erik »
si,certo che sono da 90,ma così le puoi sfruttare al massimo!di solito si fa...metti l'ampli al minimo e la radio col volume al massimo...poi cominci ad alzare l'ampli fino a che si sentono le casse che cominciano a distorcere,così usi tutto il volume dell'autoradio!io così ho l'ampli regolato a tre quarti della sua potenza!
dariomnk
Messaggio da dariomnk »
complimenti, hai una foto anche del "lavoro" finito?!?
Peugeot 308 1.6 HDI 8v 112cv 2Tronic Tecno colore vapor grey con: allarme volumetrico, Block Shaft, WIP Bluetooth e ruota di scorta. Eccola qui!
Tessera nr. 378 - Raduni: 18°Raduno Nazionale 2010 - Senigallia (An)
dumpweed
si immaginavo quindi che cmq non sfrutti tutta la potenza. ottimo lavoro ;-)
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
Caspita, l'equipaggiamento magnetico degli altoparlanti originali è un brufolo rispetto a quello del Ciare.
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
sabato ho fatto un viaggio e ho bilanciato le casse tutte dietro perchè la mia fidanzata e sua cognata si stavano vedendo un film e quindi gli ho messo le casse dietro per sentire meglio loro...ma mi sono accorto di una cosa...
ptraticamente dietro non ho per niente gli alti e i medi...sono solo bassi...e di conseguenza non si sente una mazza o melgio si sente una ca....a...
Dato che vorrei cambiare le casse per sentire un pochino melgio lo stereo(non mi va di montare centraline perdere il cbd ecc...) mi basta che si senta meglio di ora, vorrei installare casse ciare (orgoglio italiano) e montare tweeter nella predisposizione della casa e medio bassi nella presisposizione della portiera, e dietro sempre nella predisposizione montare delle tre vie...secondo voi esistono casse da 165 a tre vie??
dumpweed
mah a quel punto monta un due vie separato, il tweeter puoi alloggiarlo in portiera o magari sistemarlo sulle plastiche giusto dietro i sedili. tre vie da 165 mi sembra che esistano però secondo me non sono poi granchè.
MarcoM
quidni dovrei montare i tweeter anche dietro...e che per come hanno fatto la portiera nn so dove metterli...
senti ma montare nuove casse con la garanzia mi rompono le scatole?
visto che il mio conce ogni volta che gli dici qualcosa l'unica cosa che sanno dire è "la garanzia poi decade" va faff............................ :drunken:
lucam79
Messaggio da lucam79 »
scusa se ti correggo sempre se non sbaglio ma le casse posteriori sono da 130
MarcoM
nessusa scusa...ho scritto 165 ma nn sò realmente quanto sono grandi qualcuno da qualche parte nel sito aveva detto che dietro e avanti erano le stesse...quindi...anzi grazie a te dell'info almeno nn faccio altre figuracce...hi hi hi :applause:
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
