turbina arrugginita
lordvision
turbina arrugginita
Messaggio da lordvision »
E normale su di una GTi, che dopo due mesi di vita l'attacco della turbina al motore sia tutto arrugginito? si può quindi in questo caso far valere la garanzia Peugeot?
furfante69
Re: turbina arrugginita
Messaggio da furfante69 »
lordvision ha scritto:E normale su di una GTi, che dopo due mesi di vita l'attacco della turbina al motore sia tutto arrugginito? si può quindi in questo caso far valere la garanzia Peugeot?
è normalissimo... tutte le pg hanno questo difetto :thumbdown: :thumbdown:
matteo89
Messaggio da matteo89 »
bhè tutte le pg, diciamo un pò tutte le auto tendono a farlo...soprattutto nel lato "caldo" della turbina stessa, sotto sforzo le temperature di esercizio sono molto molto alte, e quindi la vernice tende a staccarsi e compare la ruggine...
questo fenomeno è tanto più accentuato quanto più "spinge" la turbina, infatti un aumento di pressione porta inevitabilmente ad un aumento di temperatura...
inoltre i sistemi anti inquinamento con ricircolo dei gas di scarico fanno ulteriormente aumentare le temperature...
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Sì è normale,l effetto visivo non è dei più belli...l importante è che non diventi così dal lato aspirazione.
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
