installazione altoparlanti
michele82
Messaggio da michele82 »
Ciao a tutti. Devo installare gli altoparlanti frontali + tweeter e posteriori su un Peugeot 207 5 porte . Autoradio Sony già installata da me . E' la prima volta che faccio questo lavoro, cosa devo fare( tipo montaggio pannelli portiere ecc.)? . Che marca e tipo di altoparlanti devo acquistare?
matteo89
Re: installazione altoparlanti
Messaggio da matteo89 »
andiamo con ordine...
è tua intenzione mettere in futuro un amplificatore e magari un sub?
perchè in questo caso puoi prendere componenti adatti ad essere amplificati oppure no...
gli AP della 207 sono un kit due vie all'anteriore quindi con il mediobasso in portiera (dietro la griglia che vedi nel pannello) e i Tweeter a cruscotto sotto le grigliette in alto...
dietro delle coassiali, ovvero i tweeter in asse con i mediobassi :puke: sono proprio montati sopra...
i coni sono tutti da 16,5 cm, i tweeter per il cruscotto sono circa di dimensione standard...
se monti un kit con cross-over (ovviamente all'anteriore) dovrai tirare un nuovo cavo per i TW, non è difficile, ci vuole un'attimo di pazienza...
spiegaci un pò le tue intenzioni...poi ti consigliamo meglio e ti diamo anche degli aiuti per l'operazione :thumbright: \:D/
michele82
vorrei semplicemente montare 2 altoparlanti coassiali 2 vie phonocar.La mia preoccupazione principale sta nello smontare la portiera(non ne ho mai smontata una),non vorrei fare qualche cazzata.come faccio a smontare la portiera?hai consigli?
Le portiere posteriori hanno i fili gia cablati x montare gli altoparlanti?
matteo89
allora in sostanza davanti terresti quello che hai, e dietro metteresti delle coassiali, che attualmente non hai...
bhè lo smontaggio non è difficile, devi togliere 3 viti torx e poi sono tutti gancetti in platica tipo piolini sui quali bisogna forzare, facendo leva tra lamiera e cartella in plastica con un cacciavite...
se hai la manovella degli alzavetri manuali va rimossa, dovrebbe essere fermata da un fermo che va sfilato...
michele82
mi spiego meglio:
ora come ora io sono sprovvisto di altoparlanti sia posteriori che anteriori.
x le portiere anteriori io monterei altoparlanti coassiali a 2 vie in modo che non sono costretto a montare i tweeter.il problema delle portiere anteriori sono i finestrini elettrici,ho paura che smontando la portiera si rompano
matteo89
togliendo la cartella non hai nessun problema...hai solo la pulsantiera che potrebbe "rompere" e devi liberare dalla cartella...
evita le coassiali anteriori, sono veramente pessime come qualità...metti un kit 2 vie, fidati...
michele82
non ho capito la storia della cartella...
matteo89
per togliere la cartella devi rimuovere le viti...
poi è tenuta da dei piolini in plastica bianchi, quindi si deve solo fare leva...il problema è che quesi si rompono facilmente, e quindi vanno rimpiazzati, in conce o anche da un qualunque autoricambi so trovano a poco (vai da un autoricambi e spendi meno)...
te ne accorgerai quando togli la cartella che si rompomo, è normale :mad:
comunque evita le coassiali davanti, mettere i TW non è affatto difficile e ne guadagni, magari evita pure le phonocar :puke: trovi sicuramente di meglio senza spendere una fortuna...
michele82
perfetto....io metterei le coassiali davanti solo x il fatto che non ho voglia di smontare il cruscotto x mettere i tw.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
per metter i tw non devi smontare il cruscotto... ;-)
le grigliette che vedi sotto il vetro anteriore con un cacciavitino fai leva e le tiri via...poi da li con una sonda fai passare i cavi sino all'autoradio ne piu ne meno...come vedi non smonti nessun cruscotto... ;-)
per il resto quoto in pieno matteo ;-)
matteo89
kri-11 ha scritto:per metter i tw non devi smontare il cruscotto... ;-)
esatto, per togliere le grigliette è come dice kri...un lavoro di 5 secondi, se hai le unghie lunghe le togli pure con quelle...
altrimenti un giravite piccolo stando attento a non strisciare nulla e vengono via...
il cablaggio orignale lo sfrutti dalla parte che va in portiera per i mediobassi, tiri un nuovo filo (basta filo normalissimo) per i TW, metti i crossover dietro la sorgente (dovrebbero starci) e tagli il filo adattatore che hai messo per collegare la sorgente alla macchina, lo fai entrare nei crox, all'uscita dei crox colleghi il filo che hai tagliato nella parte woofer e nella parte TW il nuovo filo che hai tirato...
ovviamente il filo originale che arriva alle predisposizioni per i TW non lo usi e magari lo isoli con del nastro...
in un paio di ore con calma fai il lavoro, ti basta del filo e una sonda da elettricista...
michele82
Mi basta montare i woofer e tweeter davanti e coax dietro , quale modello e marca sono disponibili? Per i l crossover basta un condensatore? Come tiro i cavi per tw? Il resto del cablaggio (portiere)è già presente di serie?
Grazie ciao
matteo89
allora i cablaggi sono presenti, ma montando un kit con cross-over è necessario escludere i cablaggi originali dei TW, per metterne di nuovi dall'uscita dei crox al TW stesso...
per i WF in portiera si sfruttano gli originali molto semplicemente...
per crossover nei kit due vie è proprio incluso un crossover, una specie di scatolina con un'entrata (dalla radio) e due uscite, una per i tw e una per i wf (ovviamente 2 fili ognuno)...
i cavi per i TW li devi far passare con una sonda da elettricista da dietro la radio alle predisposizioni, non è difficile, soprattutto dalla parte del passeggero...
kit 2 vie ce ne sono migliaia, a seconda di quanto uno vuole spendere e cosa uno vuole ottenere, si va dai 40€ di un kit semplice a oltre 1000€ per kit molto avanzati...
attila80
Messaggio da attila80 »
Scusate, ho provato a smontare il pannello posteriore dela mia 207 5 porte, ma...niente non riesco a staccarlo, mi potete aiutare...grazie
peugeot 207 millesim 200
matteo89
hai i vetri manuali o elettrici?
comunque ci sono 3 torx, poi tutto ad incastro, con un giravite abbastanza grosso ti infili tra lamiera e plastica a inizi a staccare un pò le parti...
è un metodo rude e su un'auto nuova rompe, ma si fa così...piano piano tiri tiri finchè tutti i gancetti si separano...
ovviamente si romperanno almeno la metà, ma sono sostituibili e costano una pippa di tabacco... ;-)
Torna a “Audio e video”
