Peugeot 205 El Charro grossi problemi help
team505
Messaggio da team505 »
salve ho acquistato un peugeot 205 1600 modello charry quello praticamente con 90 cv e iniezione , l'unico problema che ho riscontrato è che la macchina a freddo nel passaggio borbotta molto e non spinge e appena è calda affoga come se ci fosse problemi con l aria o come se non arrivasse abbastanza benzina ,volevo sapere se qualcuno puo aiutarmi o magari ha dei manuali perchè veramente non so come fare
Re: peugeot 205 charry grossi problemi help
ciao a te e ben arrivato intanto....per la tua richiesta spero che qualche forumista più preparato in ambito motoristico sappia darti una mano :mrgreen: ;-)
team505
grazie del benvenuto anche ieri ho riprovato la macchina a freddo riesce a partire e sembra che giri piu o meno bene poi appena si scalda incomincia a dare veramente problemi sta appena al minimo e come dai gas tende a spengersi non so se ce una sonda dellì aria ho provato a staccare le varie sonde landa ,della marmitta del rafdiatore ma senza avere nessun esito ... qualcuno ha un idea
1.9Mi16
Messaggio da 1.9Mi16 »
Ciao e benvenuto :)
Se hai una 1.6 El Charro,hai una iniezione mono-point a cui purtroppo non puoi variare i parametri(minimo,rapporto stechiometrico ecc.)manualmente perchè è prorio la centralina che se ne occupa.
Prova a staccare il negativo dalla batteria dovrebbe resettarsi l'Ecu.
Inoltre una pulita all'iniettore ad ultrasuoni non le farebbe male :mrgreen:
Potrebbe anche essere il sensore IAT sul collettore di aspirazione che non funziona come dovrebbe.
Se il problema persiste devi attaccarla alla diagnosi e dovresti venirne a capo :D
205Gti1.9 & 309Gti16v+309Gti8+8vTrackdaycar+306 1.6 8v&ClioRS182.
Animale Notturno
Anch'io suggerisco una bella pulitina a tutto l'impianto di iniezione, filtri, candele pompa benzina ecc ecc.
Considerando che è un po' datata, necessita una bella messa a punto. ;-)
team505
Re: Peugeot 205 El Charro grossi problemi help
grazie per i consigli ho gia cambiato le candele ,per quanto riguarda la sonda sul collettore di aspirazione non succede nulla se la stacco ,il problema che persiste è che dopo 2 minuti di funzionamento affoga e non prende giri ,ora provero a pulire l'inizione e cambiare il filtro che è un po sporco poi qualcuno ha dei manuali per aiutarmi nello smontaggio e la puliture... inoltre per fare la diagnosi devo portarla in officina perche io non ho atrezzi eletronici per farlo... help e grazie per il momento
1.9Mi16
Se fosse l'iniettore...la pulizia non la puoi fare tu.
Ci vuole un macchinario apposta ad ultrasuoni ;-)
..e la pulizia ti costa meno che cambiarlo ;-)
Animale Notturno
team505
risolto il problema era la pompa benzina con 250 me la sono cavata.... grazie per i consigli
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
team505 si può sapere quanto l'hai pagata questa 205 1.6 ?????
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Torna a “205”
