problema in accelerazione
macchiavelli
Messaggio da macchiavelli »
salve, ho una 206 1.4 hdi del 2008. ha 70.000 km i tagliandi li ha fatti tutti regolarmente ma da qualche settimana come scalda il motore la macchina ha meno spinta. spesso dopo che arrivo a 3.000 giri inizia a prendere giri e per riprendere devo mollare l'acceleratore. il problema si presenta sopratutto in salita. abbiamo fatto una diagnosi computerizzata e non rileva niente. mi hanno detto che può essere il debimetro ma io ne dubito. qualcuno sa dirmi di più?
genesis66
Re: problema in accelerazine
Messaggio da genesis66 »
ho anche io lo stesso problema mi hanno sostituito il debimetro ma non ho risolto niente tutto come prima per quanto riguarda i consigli non c'è nessuno che ne ha.
Molecola
Re: problema in accelerazione
Messaggio da Molecola »
mmmm....Ma te lo fa solo a macchina calda?
A che temperatura?
Hai la stampa della diagnosi?
Sii piu' preciso per favore,in modo da poterti consigliare! :D
206 1.4 Hdi da 95 Cv by CMD & Andrea cars; Filtro: BMC sport; Overboost & Elettrovalvola: By Andrea cars;Molle: Eibach pro kit;Assetto: By Andrea cars;Frizione Rinforzata Valeo;Kit fari Xeno 8000K
"Se ci riesci,prendimi!"
thewizard
Messaggio da thewizard »
macchiavelli ha scritto:salve, ho una 206 1.4 hdi del 2008. ha 70.000 km i tagliandi li ha fatti tutti regolarmente ma da qualche settimana come scalda il motore la macchina ha meno spinta. spesso dopo che arrivo a 3.000 giri inizia a prendere giri e per riprendere devo mollare l'acceleratore. il problema si presenta sopratutto in salita. abbiamo fatto una diagnosi computerizzata e non rileva niente. mi hanno detto che può essere il debimetro ma io ne dubito. qualcuno sa dirmi di più?
non ho capito
prima scrivi che ha meno spinta poi scrivi che per riprendere devi mollare l'acceleratore = riprende troppo oppur se lasci e ripremi il pedale il motore accelera nuovamente?
potrebbe essere il debimetro e NON Risultare alla diagnosi, è normale
rumori anomali, fumo?
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Diciamo che dopo i 3000 giri, sul 1.4 HDi la coppia (e quindi la spinta) cala vistosamente, è abbastanza inutile tirarla sopra i 3000...si tratta di un motore da utilizzare soprattutto nel regime di coppia massima, ovvero tra i 2000 e 3000 giri...
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
chospin
Messaggio da chospin »
ciao,forse era il mio stesso problema. Prova a controllare se per caso ti si è staccato il tubo del filtro dell'aria che sta sotto dietro la griglia
