Smontaggio autoradio
pirie
Messaggio da pirie »
Ho una Peugeot 308 del 2007 ( dicembre ) con circa 60.000 Km.
Per montare il navigatore in maniera fissa devo smontare l'autoradio, per passarci dietro con i fili di alimentazione ( e naturalemnte poi rimontare l'autoradio.
Ho provato ad inserire dei tondini diametro 2,5 mm sui 4 fori a lato della autoradio, ma non riesco a smontarla.
Qualcuno sa come si fa ?
Grazie mille in anticipo
Ciao.
PITT-88
Re: Smontaggio autoradio
Messaggio da PITT-88 »
Togli il posacenere,togli le viti della mascherina del clima poi passi allo spazio vuoto (sotto la radio) e dopo questi passaggi dovresti riuscire a toglierla.
PEUGEOT 308THP nero perla
pirie
Grazie mille.
Domani ci provo.
Scusa se ti chiedo un'altra info:
Quale è lo spessore minimo dei dischi anteriori prima della sostituzione ( dischi autoventilanti ) ?
Adesso hanno circa 5 mm di carne ( sono consumati circa al 50 % ).
Non ho mai cambiato le pastiglie anteriori, ma siamo alla frutta.
Quindi pensavo di cambiare oltre alle pastiglie anche i dischi.
Ri-Grazie mille.
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Per i dischi consiglio un buon prodotto aftermarket...costano come in Peugeot ma la durata e la frenata sono molto meglio! :D
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
mrchat9 ha scritto:Per i dischi consiglio un buon prodotto aftermarket...costano come in Peugeot ma la durata e la frenata sono molto meglio! :D
costano meno della peugeot e il prodotto è nettamente migliore... :mad:
