montaggio kit xeno nei fari dayline cromo 207
alexcorbetta
Messaggio da alexcorbetta »
ragazzi ho un problema.
io vorrei montare il kit xeno che ho in dotazione sui fari nuovi dayline che ho acquistato..leggendo i vari topic ho preso alcune informazioni..ma posso avere dei problemi d'istallazione?le lampadine sono h1 x i fari...ci passa il bulbo?come posso fare?non voglio rovinare tutto..qualcuno mi puo spiegare le varie fasi?inoltre devo forare il coperchio di gomma che chiude il faro giusto?x evitare problemi fastiodiosi di condensa come devo fare?
p.s:devo montare anche i filtri anti errore che mi hanno dato in dotazione..ma le centraline non sono gia predisposte x evitare errori del cdb?grazie aiutatemi vi prego [-o<
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: montaggio kit xeno nei fari dayline cromo 207
:? :scratch: :scratch:
l'installazione è abbastanza semplice, dovresti avere anche una guida per farla; se le lampade son H1 e l'attacco nei fari è sempre H1, non avrai problemi di inserimento, son fatte apposta e si bloccano senza problemi.
per il tappo in gomma, va si forato e richiuso, i cavi che passano hanno anche una guaina che sigilla e non fa fare condensa al faro.
non capisco che filtri ti abbiano dato per l'errore CDB, i kit in genere non hanno nessun filtro, ma solo lampade, cavi e cablaggi vari e le ballast che non danno errori :scratch:
alexcorbetta
lukebs ha scritto::? :scratch: :scratch:
infatti non capisco nemmeno io..sono a forma di lucchetto x armadietto tanto x interderci e sopra cè scritto warning canceller..cmq il kit è della partiauto.com su ebay...
allora dici ke non devo applicare fori sulla parte metallica ecc??meno male se no cè il rischio che la polvere rimanga dentro il faro...l attacco dell h1 xeno è identico all h1 alogeno?è questo ke mi chiedo..non la lampadina in se ma la base dove poggia x intenderci..
matteo89
Messaggio da matteo89 »
se la lampada è stata fatta per un attacco H1 allora sta al possto delle H1 delle alogene...
questi "lucchetti" dove vanno messi?
alexcorbetta
matteo89 ha scritto:se la lampada è stata fatta per un attacco H1 allora sta al possto delle H1 delle alogene...
mi hanno detto vicino alla centralina..non so però come ne dove..penso che orchino sappia cm spiegare..gli staranno fischiando le orecchie.. :lol:
alexcorbetta
il problema è che altri utenti del forum mi hanno detto che non un problema d'attacco(è ovvio che sia h1),quanto il problema di farcela entrare nel faro xkè è grossa..non capisco..qualcuno si è trovato in situazioni simili?aiutatemi vi prego [-o<
lcarminus
Messaggio da lcarminus »
Da quello che ho capito io leggendo i vari topic...
il problema sorge quando si acquista un normale kit xenon h7 e lo si vuole installare su un faro dayline che non monta le h7 come il faro originale ma le h1...ergo se il kit è h1 nopn dovrebbero esserci problemi...
alexcorbetta
lcarminus ha scritto:Da quello che ho capito io leggendo i vari topic...
ah ok........ #-o #-o no cè scritto proprio h1 sulla mia lampadina..stavo gia sudando freddo io..speriamo che mi vadano bene...non mi andrebbe di forare il faro con il rischio di polvere e pezzi nel lenticolare..sarebbero difficile da toglierle..
alexcorbetta
quindi non avrò problemi giusto?tu hai i dayline?
alexcorbetta
il discorso è che ho provato a istallarli ma non passa l'elettrodo della lampada xeno..nemmeno forzando..le alette sono troppo strette..poi ho provato a mettere 3 alogene diverse e passa tutto perfettamente..dovrò smussare le alette..qualcuno ha mai provato ad essere in una situazione come la mia?come si può smussare senza pericoli?cioè intendo sporco dentro al faro ecc..se lo metto in verticale e faccio il lavoro da sotto piano piano lo sporco non dovrebbe entrare vero?lascio stare discorsi di aspirapolveri ecc perchè per fori cosi piccoli è inutile..se qualcuno mi può aiutare sono felice..
il lavoro è lungo da fare?
Torna a “207 - Tuning”
