Consumi Peugeot 306 1.4 xr
Salve a tutti!! posseggo quest'auto immatricolata nel 1998, sto notando da quando l'ho acquistata circa un anno che c'è un consumo notevole di benzina, sono costrettto a fare almeno 20 euro alla settimana ma considerando l'uso che ne faccio(non la uso ogni giorno e solo la sera giusto una mezz'oretta) i consumi sono un pò troppi, sapete per caso se mi conviene far controllare il carburatore? oppure farlo pulire? se no da cosa potrebbe essere derivato questo problema? grazie attendo risposta!!!
Re: Consumi Peugeot 306 1.4 xr
un'auto del '98 con magari molti km alle spalle e motori non moderni, è ovvio che consumi molto, però è meglio se ci dicessi quanti km/lt ci fai, perchè detta così può essere molto variabile come cosa
Ciao! grazie per la risposta!! comunque ora ci sono più o meno 165 mila km, quando l'ho acquistata aveva 160 mila km circa un anno e mezzo fa!
i km son molti e l'auto datata, per cui i consumi non possono essere bassissimi.
ma quanti km/lt ci fai mediamente??
più o meno una trentina alla settimana! Quindi non c'è modo di risolvere facendo pulire il carburatore o altro?
30 km a settimana, per 20€ di rifornimento (a 1.35€/lt) quindi circa 15 lt di benzina.....vuol dire che la tua auto fa i 2 km al litro
un consumo impossibile!
meglio che fai una prova precisa....consuma bene tutto il carburante e dopo che ti si è accesa la spia della riserva, rifornisci con i soliti 20€ e 15 lt di benzina; azzerri il contachilometri parziale e circoli normalmente
quando si riaccende la spia della riserva e saranno stati consumati i 15 lt vedrai quanti km hai effettivamente fatto con quel carburante e ci darai un responso certamente più preciso.
salve ozzy,anche io avevo chiesto un riscontro da una prova su strada,poi ho deciso di effettuare una prova incontrovertibile,mi
spiego,ho una 306 xt sw del 2000 con 91000 km,perfetta e affidabile,l'anno scorso sono andato a Cattolica da Napoli,quindi percorso vario,autostrada,statali,provinciali,salite e discese,fatto il pieno e segnati i km ho rifatto ilpieno giorni dopo a Cattolica segnando i km e facendo la differenza,percorsi al momento 520km.Al rifornimento ci sono entrati 33 litri benzina,fatta
la divisione escono fuori 15,8o km al litro!Credo di averli ottenuti con una guida accorta e senza smanie.Immagino che i tuoi consumi vengano fuori da una pessima messa a punto dll'alimentazione o dell'iniezione.
Ti saluto
Ti saluto
La zx 1.4 che era presente in famiglia anni fa mediamente percorreva 14 km/litro guidando normale con un utilizzo quasi prevalentemente cittadino.
credo che una pulizia del carburatore e una messa a punto della iniezione,se sul tuo modello era già prevista,porti
a un sostanziale miglioramento dei consumi,che con quel motore devono essere bassi.E' importante altresì lo stile di guida
la mia 1.4 XR del 1997 percorre +- 880 km nel misto, vel max 130 km/h con uso minimo della riserva ( ma pieno fatto fino al tappo).
