problema acceleratore
ciao da piu di un anno sulla 206sw dei miei ce un problema con il pedale dell' acceleratore che si verifica maggiormente con il caldo e dopo averla protata diverse volte in officina peugeot non si riesce a risolvere...
in pratica il problema e che accendendo la macchina schiacciando il pedale la macchina non sale e bisogna riaccenderla 3-4 volte prima che salga...
ma la cosa strana e che collengandola alla diagnosi e schiacciando il pedale, il pedale funziona....
io penso sia un problema di centralina... qualcuno di voi ha avuto problemi del genere.... ciaoooooooooooooooo
Re: problema acceleratore
e non hanno mai fatto la lettura del valore del potenziometro acceleratore?
bravi, bravi...
bravi, bravi...
mi sembra che l' abbiano fatto ma non risulta niente di anomalo...
per me NON l'hanno fatto
ciao, stesso problema dovrebbe essere il potenziometro ma ti dico che io per scoprirlo ci ho impiegato 400€ di pezzi di ricambio che non dovevo cambiare e 6 mesi di diagnosi che dicevano che tutto era a posto grazie mille peugeot
ciao fai fare un aggiornamento al calcolatore motore .e il problema è risolto sensaltro.fammi sapere
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
ciao, ho anche io lo stesso problema
a caldo, accendo la mia 206 1.4hdi e si accende al minimo.
anche accellerando nn sale di giri
in diagnostica nn ci sono problemi rilevati, il potenziometro dell'accelleratore funziona correttamente, ma i giri nn cambiano, pur cambiando la percentuale del potenziometro in diagnosi.
all'inizio era sufficente riavviare il motore, poi col tempo le cose si sono aggravate.
ho scoperto che dando 3-4-5 pompate allo spurgo del circuito del gasolio, a motore spento, il problema spariva e finchè non spegni il motore non s ripresenta.
i meccanici non riescono a capire cosa possa essere...neanche quelli ufficiali peugeot.
qualcuno ha mai avuto problemi simili, o meglio, qualcuno è mai riuscito a risolvere problemi simili??
ciao andrea ho risolto questo problema su diverse 206 1.4 diesel aggiornando il calcolatore motore vai in una cone
ssionaria e fatti aggiornare il calcolatore motore.vedrai che il problema sparisce.ciao
Grazie nina,
questa mattina l'ho portata in concessionaria chiedendo specificatamente l'aggiornamento che mi hai detto,
pur con qualche tentennamento, me l'hanno fatto.
x il momento il problema sembra non ripresentarsi
Speriamo duri..
devo passare lunedi a pagare perchè non avevano idea di quanto farmi pagare...
su che cifra puo aggirarsi un tale aggirnamento?? sempre se vogliono fare gli onesti??
Grazie ancora x l'indicazione !!!!
Speriamo duri..
ciao prima di tutto spero che il problema sia risolto.x qunto riguarda il costo del telecaricameto si aggira intorno alle 40 euro ciao alla prox
confermando che il costo del telecaricamento è intorno a 30-40euro se non considerato come richiamo o obbligatorio, il fatto della pompata che fa sparire il problema mi porta a pensare che la valvola di ritenuta pressione sia ko. falla controllare o cambiala direttamente costa pochi euro
in gamba!
in gamba!
ciao a tutti, volevo ringraziarvi x i consigli, il problema si è risolto con l'aggiornamento del calcolatore.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
sono andato a saldare il conto al meccanico: 150€ per l'aggiornamento del calcolatore..
parecchio sopra la media, ma troppo contento per aver risolto !!!
boia che ladri .ciao
