Salve Ragazzi,devo cambiare i dischi del mio 206 hdi,2.0, pensavo a quelli brembo lisci,però volevo pastigli piu frenanti tipo Semi racing qualcuno potrmmi indicarmi qualche nome?per il cambio olio frni (non penso sia stato mai cambiato) porto in officina o faccio io?
A voi i commenti:D
Manutenzione ,Cambio Freni(pastiglie-dischi-olio)Radiatore
- kri-11
Re: Manutenzione ,Cambio Freni(pastiglie-dischi-olio)Radiatore
per il cambio olio porta in officina, si sa mai...tanto non prendono tanto...
per le pastiglie racing se vuoi roba buona non ti convien abbinarla con i dischi lisci, in quanto non rinnovano la pastiglia e va a finire che la vetrifichi
, mentre con dei baffati che vannoa levigare e rinnovare ad ogni frenata la pastiglia avrai sempre il meglio dalla pastiglia...inoltre metti in abbinato un buon olio freni ed un bel kit di tubi intreccia areonautica, senno ti serve na mazza avere pastiglie buone e buoni dischi se appena dopo 2 frenate vanno in crisi i tubi e finisci lungo
per i dischi andrei o sui tarox g88 (come i miei, lascia perdere gli sport japan e i forati in generale
) o sui CTF per restar su case da non spender un patrimonio...
- skizzoo91
- Località: Bordighera, Fra Ventimiglia e Sanremo Liguria
ho mandato una mail ad un rivenditore,per chiedere il costo dei dischi e tubi,mentre per le pastiglie sempre della stessa marca non so se prendere quelle da strada le 112 della TarOx o le 114 piu "racing"kri-11 ha scritto:per il cambio olio porta in officina, si sa mai...tanto non prendono tanto...
per le pastiglie racing se vuoi roba buona non ti convien abbinarla con i dischi lisci, in quanto non rinnovano la pastiglia e va a finire che la vetrifichi, mentre con dei baffati che vannoa levigare e rinnovare ad ogni frenata la pastiglia avrai sempre il meglio dalla pastiglia...inoltre metti in abbinato un buon olio freni ed un bel kit di tubi intreccia areonautica, senno ti serve na mazza avere pastiglie buone e buoni dischi se appena dopo 2 frenate vanno in crisi i tubi e finisci lungo
per i dischi andrei o sui tarox g88 (come i miei, lascia perdere gli sport japan e i forati in generale) o sui CTF per restar su case da non spender un patrimonio...
ho guardato per sbaglio le molle per l anteriore,93€ abbassamento di 4 cm,Della V MAxx
vale la pena? dietro ho il ponte gia abbassato ma non so di quanti Cm,dischi pastiglie e tubi (olio penso che costi 5€)quanto dovrebbe costarmi con manodopera?
Per esperienza personale su auto sportive precedentemete possedute mi sento di sconsigliare i dischi baffati....molto rumorosi ed inclini alle vibrazioni.....io non mi sono mai trovato bene....parere personale, ci mancherebbe!
Secondo me con pastiglie più morbide (Ferodo per esempio) e dischi adeguati (Brembo per dirne una) già si ottengono ottimi risultati in termini di resa...diminuisce logicamente la durata.
LEONE407 *Massimo*
- kri-11
guarda io invece ti dico che con i baffati mi trovo da dio...ovvio, rumorosi lo son per forza, dato la baffatura, ogni volta che si frena si sente come una turbina d'aria per cosi dire, alle vibrazioni, mai sentite...queste forse dipendono dal tipo di disco...
pastiglie sportive su dischi lisci personalemtne le sconsiglio in quanto la pastiglia non si rinnova...
per le pastiglie tarox lascierei perdere e se vuoi qualcosa di sportivo andrei su ferodo racind ds2500 o roesch xc4, ci mettono un po a scaldare ma poi son da paura..
olio spendi pure qualcosa di piu...per aver un olio buono
Le soluzioni sono molteplici a mio modo di vedere....bisogna considerare però il tipo di auto, il proprio stile di guida ed il budget a disposizione.....direi che gli step possibili sono 3:kri-11 ha scritto:guarda io invece ti dico che con i baffati mi trovo da dio...ovvio, rumorosi lo son per forza, dato la baffatura, ogni volta che si frena si sente come una turbina d'aria per cosi dire, alle vibrazioni, mai sentite...queste forse dipendono dal tipo di disco...
1) pastiglie più performanti su dischi originali
2) pastiglie più performanti su dischi lisci più sportivi
3) pastiglie più performanti su dischi forati e baffati
Ovvio che ulteriori miglioramenti si ottengono con le tubazioni a treccia ed un olio più performante....
Avessi io una 206 2.0 hdi che è si brillante ma non una sportiva pura andrei sulla'accoppiata ferodo+brembo, poi ribadisco ognuno deve decidere in base alle proprie esigenze o aspettative.
LEONE407 *Massimo*
- kri-11
i forati, su certe fascie di prezzo rischiano di creparsi da buco a buco
pastiglie performanti su dischi di serie ho avuto il piacere di provarle sulla mia pelle con le DS2500 sui dischi di serie e devo dire che si frenano...ma una volta in temperatura scaldano troppo i dischi e vai lungo...ovvio per un uso medio van gia piu che bene
una cosa che invece mi trovi diciamo "contro" e il fatto che olio buono e tubi in treccia secondo me sarebbero da metter a priori anche con un impianto normale, in quanto nelle lunghe discese, magari con macchina carica (senza fare il matto) si sente che i freni si allungano e con un kit tubi tale problema si limita e di parecchio senza spese eccessive..
poi come dici giustamente dipende dalle proprie aspettative...per le ferodo io mi son trovato da dio con le racing...le premier son piu stradali e per l'uso e le mie aspettative presumo che siano veramente deludenti, specie per come mi ero abituato con le DS2500racing...gia ora con le EBC verdi
in confronto... (vabbe, costano anche un centinaio in meno pero
in fine come dici te, conta il budget...diciamo che prima bisognerebbe sapere le aspettative che uno ha poi vedere il budget e poi si decide...
personalmente per le mie aspettative avevo visto i brembo e onestamente costavano un botto gia solo i dischi (360€ i dischi anteriori per la mia, un bel centone in piu degli ottimi G88 della tarox, forse l'unico modello degno di nota della tarox..
