Avaria airbag
Avaria airbag
ciao a tutti qualcuno sa dirmi se ha mai avuto problemi con la segnalazione avaria airbag.... da un po a me succede che appare questo tipo di segnalazione .... qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la centralina guasta o un problema di connettori... ho letto che il primo modello del 2004 aveva questo difetto ... infiltrazioni acqua ..... la mia 807 è del 2007..... grazie.
ps. dove si trova questa centralina, è difficile arrivarci per darci un occhiata??????
airbagesplosi807
Re: Avaria airbag
La centralina si trova sotto il pianale fra i due sedili anteriori, in un vano chiuso con bulloni a cui si accede dall'interno.
Personalmente sconsiglio di toccarlo. Consiglierei, prima di incappare in problemi, di portare la macchina in officina a far verificare la centralina.
A me sono esplosi gli airbag senza motivo per "infiltrazioni di acqua" secondo la peugeot e da ottobre 2009 ancora ho la macchina ferma.
airbagesplosi807
Re: Avaria airbag
ah, scusate: buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ex felice possessore di una 807, prima dell'evento di cui dico sopra.
Re: Avaria airbag
ciao mi sai dire di che anno è la tua 807????airbagesplosi807 ha scritto:ah, scusate: buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ex felice possessore di una 807, prima dell'evento di cui dico sopra.
Re: Avaria airbag
ma questa condensa che si crea sotto il tappetino..... è zuppo d'acqua cosa la crea?? se si tratta dello scarico aria condizionata .... otturato... dove si trova?
- bassplayer
Re: Avaria airbag
Si é l'acqua del climatizzatore. Non deve scaricare nell'abitacolo!! Se lo fa c'é un errore di assemblaggio dell'auto! CApitava spesso sulle Marea e Stile della fiat ad esempiomiky1672 ha scritto:ma questa condensa che si crea sotto il tappetino..... è zuppo d'acqua cosa la crea?? se si tratta dello scarico aria condizionata .... otturato... dove si trova?
Re: Avaria airbag
salve,problema uguale a te risolta con un taglio del tubicino che porta la condensa stto la machina......non tutto oviamente,solo il becuccio che va fuori dal abitacolo.l'estate scorsa o trovato il tapetino del conducente zeppo d'acqua,apro a spondina vicino al pedale d'accelerazione e la ho visto che era pieno d'acqua,ho toltto il tubicino e con un forbice o dagliato per 0,5mm la gomma....problema risolta.....
Re: Avaria airbag
ciao che auto hai?? io il tubicino l'ho trovato, nell'807 si trova sotto la leva del cambio, come posso sapere se è otturato, aprendo il clima un pò d'aria esce , ma acqua neanche l'ombra.clamavit ha scritto:salve,problema uguale a te risolta con un taglio del tubicino che porta la condensa stto la machina......non tutto oviamente,solo il becuccio che va fuori dal abitacolo.l'estate scorsa o trovato il tapetino del conducente zeppo d'acqua,apro a spondina vicino al pedale d'accelerazione e la ho visto che era pieno d'acqua,ho toltto il tubicino e con un forbice o dagliato per 0,5mm la gomma....problema risolta.....
Re: Avaria airbag
una 807 del 2004,e normale l'acqua esce poco a la volta.quando tu guardi nel tubicino lo vedrai otturato,taglia un po non tanto............0,2-0,3cm.....2 3mm,e poi dimi se problema risolto,
Re: Avaria airbag
mi arrendo ... dopo due officine ... ed una centralina airbag sostituita ancora acqua .....
Re: Avaria airbag
qualcuno mi sa dire se esiste e dove posso trovare uno spaccato del disegno ... dell'impianto aria cond della 807??? ho deciso di provare col fai da te ...
Re: Avaria airbag
caro fai cosi come ti odeto ed non credo che avrai piu problemi
