Navigatore Peugeot 3008 WipNav non ok
shenir97
Messaggio da shenir97 »
NAVIGATORE 3008 VIP NAV
Il navigatore Peugeot VIP NAV, montato come optional, presenta un grave inconveniente derivante dalla mancanza di esperienza in materia.
Le scritte che appaiono relative ai nomi delle strade dispongono di pochi caratteri, sicchè appare spesso solo il nome dell'intestatario della strada. Per esempio, non appare "Via Alessandro Manzoni", oppure "Via A. Manzoni", oppure "Via Manzoni" , ma "VIA ALESSANDR.....
Questo spiacevolissimo problema non consente, in moltissimi casi, di sapere qual'è il nome della strada, a meno che il poeta, scrittore o altro non abbia un nome talmente corto da consentire che appaia anche il cognome!!!!
Spero di essermi spiegato bene.
Se non esiste un sistema per visualizzare il nome della strada presentando prima il cognome e poi il nome, il difetto descritto deve essere assolutamente eliminato in quanto il software è stato elaborato da un apprendista e non da un tecnico scrupoloso.
E' NEI DETTAGLI CHE SI VEDE LA QUALITA'
zio_tibia
Re: NAVIGATORE PEUGEOT 3008 VIP NAV NON OK
Messaggio da zio_tibia »
Il problema che tu evidenzi si presenta solo in caso di navigazione disattivata.
Se attivi la navigazione fissando una meta da raggiungere ti accorgerai che il nome della via che stai percorrendo compare nella sua completezza.
Diciamo che l'apprendista si è concentrato nel caso di utilizzo attivo del navigatore, in modalità "navigazione assistita" (e li il suo lavoro lo ha fatto bene). Basterebbe una piccola revisione del firmware per eliminare lo spiacevole inconveniente che evidenzi e che condivido pure io.
lanuck
Messaggio da lanuck »
Ciao shenir97, chiedo a te visto che che fino ad ora non sono riuscito ad ottenere risposte, usi il vipnav con il cellulare? ed in caso di risposta affermativa, se anche il tuo, dovendo fare una chiamata (o dal cell o dal vipnav) o ricevendola, se stai usando il navigatore non riappare più la schermata del naviga ma rimane su quella del telefono e manualmente bisogna schiacciare il tasto mode per 3 o 4 volte fino a dover far riapparire la schermata relativa al naviga (tutto questo ovviamente sempre mentre è in corso una chiamata per chè appena la chiamata fatta o ricevuta finisce, lo so che automaticamente ritorna allla schermata naviga, ma il mio problema è durante una chiamata).
Grazie mille
Ramon-3008
Re: Navigatore Peugeot 3008 WipNav non ok
Messaggio da Ramon-3008 »
lanuck ha scritto:Ciao shenir97, chiedo a te visto che che fino ad ora non sono riuscito ad ottenere risposte, usi il vipnav con il cellulare? ed in caso di risposta affermativa, se anche il tuo, dovendo fare una chiamata (o dal cell o dal vipnav) o ricevendola, se stai usando il navigatore non riappare più la schermata del naviga ma rimane su quella del telefono e manualmente bisogna schiacciare il tasto mode per 3 o 4 volte fino a dover far riapparire la schermata relativa al naviga (tutto questo ovviamente sempre mentre è in corso una chiamata per chè appena la chiamata fatta o ricevuta finisce, lo so che automaticamente ritorna allla schermata naviga, ma il mio problema è durante una chiamata).
Grazie mille
Confermo! Purtroppo il WipNav ricorda solo l'ultima opzione utilizzata e non quella in corso mentre arriva (o si fa) una telefonata. Scocciante, ma alla fine ti ritrovi con quello che avevi impostato: piuttosto è scocciante il fatto che mentre guidi con il navigatore in funzione, la telefonata ti toglie il navigatore e le funzioni vocali: ogni volta che arriva una telefonata e si sta "navigando" bisogna sempre stare a schiacciare "mode"... altrimenti, ciao uscita giusta alla prima rotatoria! :mad:
Peugeot 3008 Techno 2.0 HDI - Rosso Babilonia - Full Optional
solaris2006
Messaggio da solaris2006 »
zio_tibia ha scritto:Il problema che tu evidenzi si presenta solo in caso di navigazione disattivata.
Ciao zio_tibia, mi inserisco in questa discussione per non aprire un nuovo thread visto che il problema è stato già affrontato. Nel mio wip nav anche con la navigazione attiva i nomi delle strade vengono troncati. Questo problema è comune o capita solo a me?
Qualcuno sa rispondermi?
Luca
P3008
Outdoor
2.0 HDI
silvano73
Messaggio da silvano73 »
Ragazzi qualcuno sa come aggiornare il navigatore???
anto62
Messaggio da anto62 »
silvano73 ha scritto:Ragazzi qualcuno sa come aggiornare il navigatore???
Se parli delle mappe 2010 - 2011 prova a guardare QUI ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
MENNI
Messaggio da MENNI »
Ciao a tutto il Forum sono un felice proprietario di una 3008 1,6 hdi cambio robotizzato del 2009 non ho mai avuto alcun problema oggi improvvisamente il mio navigatore WIP COM NAV3D ha smesso di dare indicazioni vocali tutto il resto funziona regolarmente (l'inserimento della destinazione, la rubrica delle destinazioni e tutte le indicazioni visive) ha solo perso la parola. Potete aiutarmi
Menni
