Freni 207 Le Mans/GTI/RC
il_druido
Messaggio da il_druido »
Ciao.
Ogni quanto, circa, avete cambiato le pastiglie dei freni sulle vostre 207 Le mans?
Cosa avete montato? Come vi trovate?
Grazie.
FeNi
Re: Freni 207 Le Mans/GTI/RC
Messaggio da FeNi »
In poco più di due anni, ho percorso 34.000Km circa. Non le ho ancora cambiate. Per altri due anni (ho pagato l'estensione della garanzia) utilizzerò componenti originali. Poi, si vedrà.
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
francis
Messaggio da francis »
io sono a 26k e ancora ho freni originali, credo/spero di andare avanti ancora un po'.
come FeNi ho fatto l estensione quindi anche io pezzi originali altri 2 anni almeno..
208 1.6 e-HDi Allure 115cv
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Per vederla cliccate QUI !!!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ma, guardate che le pastiglie si posson cambiare anche con pezzi originali senza perdere la garanzia ;-)
FeNi
Messaggio da FeNi »
kri-11 ha scritto:ma, guardate che le pastiglie si posson cambiare anche con pezzi originali senza perdere la garanzia ;-)
potresti spiegarti meglio?
kri-11
ho sbagliato a scrivere...intendevo con pezzi NON originali :oops:
nel senso che puoi non montare una pastiglia originale senza perdere la garanzia...e puoi anche montare una pastiglia sportiva e mica perdi la garanzia...
ovvio che se poi una pastiglia sportiva ti mangiucchia un po il disco non puoi andare la e dirgli di cambiare il disco in garanzia :oops: ma tanto le pastiglie sportive mangiano i dischi indifferentemente se sei in garanzia o meno...
in ogni caso con il solo cambio pastiglie non perdi la garanzia...
FeNi
Messaggio da FeNi »
Un attimo: Devo andare a rileggermi le condizioni contrattuali della garanzia aggiuntiva. Mi pare che tu la stia facendo un po' troppo facile.
Tu sei obbligato a dipendere dal concessionario per i tagliandi e gli interventi sull'auto.
kri-11
no, non sei obbligato a dipendere dal concessionario, basta chevai da un meccanico autorizzato...ed in ogni caso i pezzi di ricambio e consumo possono non essere originali...ti dico son andato in conce con su le ferodo racing ecc e mai detto nulla...poi magari ci son conce che son ultra rompi balle...ma solo per un cambio pastiglie non dico nulla...poi ripeto ovvio che se mangiano di piu i dischi non si puo andare la e pretendere la sostituzione..
FeNi
Messaggio da FeNi »
kri-11 ha scritto:no, non sei obbligato a dipendere dal concessionario, basta chevai da un meccanico autorizzato...ed in ogni caso i pezzi di ricambio e consumo possono non essere originali...ti dico son andato in conce con su le ferodo racing ecc e mai detto nulla...poi magari ci son conce che son ultra rompi balle...ma solo per un cambio pastiglie non dico nulla...poi ripeto ovvio che se mangiano di piu i dischi non si puo andare la e pretendere la sostituzione..
alt. Stiamo attenti a scrivere cose eufemisticamente "opinabili".
All'articolo 2 (veicoli beneficiari): c'è l'esclusione per veicoli modificati
all'articolo 5 (prestazioni escluse) riparazioni su elementi del veicolo che sono stati oggetto di una trasformazione così come le conseguenze dovute alla trasformazione sugli altri pezzi del veicolo
i lavori che non siano stati eseguiti dalla rete Peugeot e le conseguenze che ne derivano.
Ora . D'accordo che le pastiglie, essendo elementi che si usurano non sono direttamente coperti dalla garanzia aggiuntiva.
Però, come spesso succede ai tanti entusiasti sostenitori della personalizzazione, ti esponi inevitabilmente a una serie di problemi.
Ti trovi rogne al servofreno all'ABS. credi che te lo passino in garanzia se trovano le pastiglie non originali? la scusa ce l'hanno pronta bella e servita su un piatto d'argento. Devi essere tu a dimostrare che le modifiche che hai fatto non hanno avuto conseguenze sull'impianto frenante. Come al solito, facendo certe cose, ci si "sodomizza" da soli. Dopo, qualcuno, ha pure il coraggio di lamentarsi.
kri-11
difatti e cio che ti ho detto nei messaggi prima, di per se non ti dicono nulla, ovvio che se poi hai dei problemini agli impianti vicini non e che si puo pretendere la sostituzione in garanzia... :oops: poi ho notato che moooooooolto va da conce a conce
FeNi
Messaggio da FeNi »
..scripta manent .
il problema è che le pastiglie NON le puoi cambiare . Non solo per problemi ai dischi che essendo usurabili non sono coperti dalla garanzia aggiuntiva ma sui servizi relativi ai freni, potresti trovarti delle belle sorprese. Quindi non puoi cambiare le pastiglie mettendo quello che vuoi tu. Se lo fai rischi del tuo.
Che poi, in concessionario non vengano sempre a romperti le balle, ci sta. Sicuramente se devono sostituire in garanzia la parte elettroidraulica dell'ABS, si attaccano ai cavilli.
Dovrebbe passare il fatto che la garanzia aggiuntiva a pagamento, ti obbliga a essere fidelizzato alla rete ufficiale in modo più stringente rispetto alla garanzia ufficiale.
kri-11
mi che pignolo :razz: , intendevo la garnazia in generale....non la perdi tutta....poi, ognuno fa come vuole e ripeto diepnde molto dai concessionari quanto son pignoli a loro volta
FeNi
Messaggio da FeNi »
Non sono pignolo ;-) .
Sto solo molto attento a dare consigli che, ex-post, potrebbero procurare al malcapitato, sgradevoli sorprese al portafoglio.
Si deve partire sempre dalla clausole che regolano un contratto. Fissati i paletti, esamini con senso critico, quello che si può fare e , soprattutto, quello che NON si può fare. L'ansia di modificare l'auto, anche se comprensibile, è una pessima consigliera soprattutto se hai già pagato la garanzia aggiuntiva.
Del resto, si paga questa garanzia per non avere seccature sulle parti costose dell'auto:
-motore
-turbina (lì potrebbe esserci da discutere)
-sistema d'iniezione
-centraline varie
-abs esp ecc.
Se per la libidine della pastiglia "griffata" (che in sé potrebbe essere pure migliore) si rischia di avere pagato e di non essere garantiti, ripeto, ti fai del male da solo.
Se la propensione al cambiamento è così radicata, è molto meglio non pagarsi la garanzia aggiuntiva e fare quello che si vuole.
kri-11
hai ragione pero di per se, una sola pastiglia non puo provocare dei danni, se e specifica per il tuo modello...in ogni caso certamente meglio non rischiare...su questo tido ragione, anche se magari il conce e di manica larga ma meglio non rischiare...
Torna a “207 - Generale”
