Ecco dove si trova il filtro olio motore, serve una chiave da 27 per allentare.
Per serrare non andare oltre i 30 Nm che corrispondono a 1/12 di giro dopo arrivo in battuta... Niente leve lunghe!
Filtro olio motore 1.6 HDI
Ultima modifica di LERITALIT il 27/07/2010, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Filtro olio motore 1.6 HDI
Domanda: ma quella è solo una cover funzionale per la cartuccia vera e propria che sta sotto oppure quello è il filtro vero e proprio?
No perchè mi dispiacerebbe che anche Peugeot iniziasse a produrre i filtri personalizzati obbligando il cliente (anche quando l'auto ha 10 anni e vale 2000 euro) ad acquistarlo come ricambio originale costosissimo presso Peugeot! Il gioco non vale la candela in quel momento!
Io con la 306 ma anche con il Monster ho sempre acquistato ricambi presso i negozi di autoricambi (e tra l'altro di marca, tipo Bosch o Brembo o Valeo) risparmiando in questo modo parecchio anche facendo la manutenzione da me.
La mia Gran 3008 --> QUA
Daniele73 ha scritto:!
Ah...meno male!
bravo, bella mini-guida per insegnare anche ad altri come fareLERITALIT ha scritto:Ecco dove si trova il filtro olio motore, serve una chiave da 27 per allentare.
ciao e complimenti per questa mini guida molto utile,ma rimane per completare il quadro come sostituire il filtro aria motore cosa non indifferente per i nostri motori turbo,quindi rilancio il messaggio a qualcuno di buona volonta' che su questo forum non manca
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ho smontato il filtro della mia Peugeout e sul dado della foto è riportato 25 Nm come coppia di serraggio.
All'interno della campana filtro si trova la cartuccia che ha un beccuccio. Quando ho smontato il filtro ho notato che questo beccuccio era situato nella parte in alto mentre guadando la sede del filtro si vede un foro nella parte in basso in cui si incastra perfettamente il filtro.
La mia domanda è:
A cosa serve questo beccuccio, solo per fermare meglio il filtro o ha anche qualche altra utilità?
Visto che il precedente filtro è stato montato da un'officina Peugeot mi sono sorti un po' di dubbi...
La mia domanda è:
Peugeot 3008 1.6 HDI 84KW
