Il Mio Impianto
ironmark89
Il Mio Impianto
Messaggio da ironmark89 »
Ecco a voi il mio Impianto audio, che sara montato domani mattina, in attesa delle foto a lavoro finito, vi posto l'elenco del materiale che ho usato, con i loro relativi prezzi...
tutti i pezzi sono nuovi, tranne il sub dell impact, molto prodotti acquistati erano in sconto, i prezzi segnati qui in basso sono gia compresi di sconto... :D
Oggetto Prezzo/Euro
Altoparlanti Hertz Energy ECX 165 2 way coaxial 79,99
Amplificatore Tp 1100 watt 59,99
Amplificatore Audioson 200,00
Kit Unicars /Casse/crossover/Tweeter/Medi 99,99
HERTZ SV 165 SPL SHOW 150 watt rms 300 watt 150 139,99
HERTZ SX 300 D SPL SHOW SUBWOOFER in cassa 500,00
Rca Cable 5,90
Voltometro 17,90
Antenna 8,95
Cavo Rca 1,00 Avevano sbagliato il Prezzo Preso al volo...
Fusibiliera 9,99
Poi vi volevo chiedere con tutta questa roba mi servirebbe anche un condensatore?
se si da quanto??? 1 fard? o 1,5 ????
grazie a tutti...
Ultima modifica di ironmark89 il 11/08/2010, 9:38, modificato 3 volte in totale.
Prima Auto: Peugeot 106 Sport 1.4 Benzina Anno 1999
Seconda Auto ed Attuale: Peugeot 307 1.6 Benzina Anno 2001
My Car: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34971
LaKoOnE
Re: Il Mio Impianto
Messaggio da LaKoOnE »
Perchè hai scelto il pianale?
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
LaKoOnE ha scritto:Perchè hai scelto il pianale?
in che senso???
LaKoOnE
Re: Il Mio Impianto
Immagino che tu metta delle casse sul pianale. Se si, perchè?
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
allora prima di tutto ho cambiato le casse originali della macchina , cioe davanti quelle della audioDesign, e dietro quelle dell'alpine.
poi visto che la cappelliera mi sembra un po debole ho fatto tagliare su misura un pinale in legno , che poi ho sagomato come la cappelliera per rinforzarla.
e si di essa gli ho applicato:
Le casse sono da 25 cm in questo kit+ medi+crossover+tweeter, tutto sul pianale questo.
ho deciso per il pianale perche:
se lo avessi fatto sullle portelle anteriori o posteriori avrei dovuto modificare le tasche.
e secondo perchè era uno spazio inutilizzato.
ti posso garantire che cmq sul pianale le casse rendono, e non è vero come dicono alcuni che rovina la scena sonora, anzi secondo me la migliora, se ci fai caso, non so se sei mai stato ad un raduno tuning, dove fanno anche gare SPL, molto auto hanno un impianto principalmente nel bagagliaio o cappelliera, oltre alle tasche delle portiere, che non tutti hanno...
LaKoOnE
Re: Il Mio Impianto
Io mi sarei limitato ad un 2 vie anteriore + sub: il resto non lo avrei toccato (cappelliera e posteriore).
Comunque, non cambi la sorgente?
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
quella l'avevo gia cambiata tempo fa è questo:
http://flatron.lge.com/it/tv-audio-vide ... 6900RN.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Caratteristiche principali
* Potenza 53W x 4
* Doppia illuminazione display
* Doppia illuminazione tasti
* Uscita Preout 4 ch (2 V)
* Porta USB
* Frontalino Flip Down
* Ingresso AUX frontale
* Montaggio 1 DIN
Potenza 53W x 4
Illuminazione tasti bicolore: puoi selezionare le impostazioni che desideri premendo il tasto sul display.
Porta USB
E' possibile colegare la chiavetta USB per scaricare i file memorizzati
Led Bicolore: puoi selezionare le impostazioni che desideri premendo il tasto sul display.
Re: Il Mio Impianto
e le potenze, caratteristiche degli AP??
matteo89
Re: Il Mio Impianto
Messaggio da matteo89 »
io avrei optato per componenti differenti, ma tutto sta a quello che si cerca...
il pianale lo ritengo una soluzione obsoleta, infatti non lo metterei mai, per fare SPL competizione basta il sub, per SPL show un bel fronte da urlo, per SQ front+sub...
la scena sonora in SQ è fondamentale, e il pianale inevitabilmente la sposta dietro...
poi certo va a gusti e a ciò che cerchi, l'impianto deve soddisfare le tue esigenze...
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
lukebs ha scritto:e le potenze, caratteristiche degli AP??
Amplificatore Tuning Power TP 450
4 canali 1100 watt
Caratteristiche:
-4 canali
-ponticellabile
-potenza 4x75 W RMS (4ohms)
-potenza max 4x275 W (4ohms)
-bass boost: 0-6 dB
-Banda passante bassa 50-250 Hz
-Banda passante alta 150 Hz
-3 protezioni: - termica; -sovra potenza; -corto circuito;
-THD90 dB
Casse 165 mm audio design 100 Watt Modell Pk 165
Casse Alpine 200 watt 13 cm 35 Rms Modello SXE-13254
amplificatore DX 800 Watt 2 vie
KIT ALTOPARLANTI 3 VIE 300W
Max power stereo: 300 W
Nominal power stereo: 150 W
Impedance: 4 Ohm
Sensitivity: 91 dB
Diameter (woofer): 250 mm
Diameter (dome tweeter): 25 mm
Diameter (mid): 100 mm
Frequency response:40-20000 Hz
Ultima modifica di ironmark89 il 28/07/2010, 12:50, modificato 1 volta in totale.
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
matteo89 ha scritto:io avrei optato per componenti differenti, ma tutto sta a quello che si cerca...
per avere un bel frontale come dici te, ci vogliono anche abbastanza soldi...
dal momento che la cappelliera è un posto inutilizzato, mi sembrava il posto giusto, poi tipsso garantire che l'effetto è spettacolare... :wooow: :thumbleft:
matteo89
Re: Il Mio Impianto
il car audio costa...
un buon fronte da urlo richiede quasi sempre i montanti modificati per ospitare i TW, e magari delle tasche sulle porte per ospitare più AP...
il tuo obbiettivo è quindi fare SPL da quello che posso capire...
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
magari più avanti modifichero le tasche delle porte anteriori, per il momento mi accontento di quello che ho.
visto che una tasca modificata fatta in casa non ha un prezzo elevatissimo, però ci vuole moto tempo per farle, invece quelle gia fatte per peugeot 307 costano da un minimo di 150 € a 350 € l'una...
esempio: http://www.rgsound.it/Peugeot_Tasche-pe ... ti-43.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
Re: Il Mio Impianto
le tache costano...
comunque dovendole fare andrei da un installatore, almeno le posso fare come preferisco e in base alle mie esigenze invece di queste "generalistiche"...
LaKoOnE
Re: Il Mio Impianto
Ma le tasche le fai solo quando hai componenti di una certa fattura. Altrimenti è abbastanza inutile mettersi a modificare tasche, montanti, ecc. per ottenere una resa sonora migliore.
Torna a “Audio e video”
