Volante
gianni308feline
Volante
Messaggio da gianni308feline »
Salve mi chiamo gianni e sono di bari...nel gennaio 2008 ho acquistato la mia bella peugeot 308 feline 1.6 110 cv diesel tutto ok per il momento l'unico difetto e che sul volante si sono create delle bolle e se ne venuta un po di pelle...sono andato in peugeot e lo hanno cambiato...dopo un anno mi ha fatto lo stesso difetto il nuovo volante sono tornato in peugeot e mi hanno detto di mettere nuovamente quello nuovo,solo che questavolta nn è in garanzia e mi tocca pagarlo..volevo sapere se anke a qualkuno di voi si e proposto lo stesso problema o se esiste qualcosa per tamponare questo problema...grazie :)
supercar
Re: Volante
Messaggio da supercar »
Ciao pre io ho lo stesso problema...........niente devi aprire il portafoglio e io pago(come dice massimo boldi) ah ah ah ah ah.
Ho sentito vari suggerimenti come la crema nivea ma lascio la parola ai più esperti.
Mi ero informato per dei coprivolanti seri sui negozi di tuning li trovi, specifici per la 308 non ci sono, ma ci sono quelli standard fatti bene la spesa però è sugli 80 euro
Ciao ciao
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
207 feline
Re: Volante
Messaggio da 207 feline »
e io pago non lo diceva totò? :oops: :oops: :oops: Fine OT..Comunque si se la garanzia è scaduta devi pagarlo tu,anzi ti dirò di più sei stato strafortunato che la prima volta te l'hanno passato in garanzia perchè la peugeot non ti passa nulla e dice che il volante è materiale di consumo e se si consuma è perchè hai un sudorazione eccessiva nelle mani :mad: :mad: :mad: :mad: Perciò non ti passa un bel nulla..però certo bisogna vedere il tuo problema com'era è..
Tessera N°347
kwang
Re: Volante
Messaggio da kwang »
Io non so se sulle Feline la pelle sia diversa (e presumo quindi superiore) ma sulla mia Tecno nessun problema, solo un puntino bianco nella parte alta che è apparso (e non voleva andarsene), salvo poi scomparire da solo...avendo sentito già della "cosa" mi stavo già preoccupando...
Comunque ho l'accortezza di pulirlo bene ogni volta con la pelle di daino ed ogni tot applico anche la crema nutriente...sono comunque due cosa che aiutano!
Il mio ha sopra 1 anno e quasi 40mila km...
lucam79
Re: Volante
Messaggio da lucam79 »
io ho avuto lo stesso problema con la mia 307 e ho fatto rifare la copertura del volante da un tappezziere per auto ho speso 80 euro, e ti posso assicurare che la qualita della pelle è nettamente superiore ed il lavoro e stato perfetto.
thewizard
Re: Volante
Messaggio da thewizard »
calmi calmi
se il pezzo è stato sostituito (garanzia, a carico non ha importanza) e manifesta X difetto ENTRO il periodo di garanzia, DEVE TASSATIVAMENTE essere cambiato in garanzia (senza spesa per il cliente) anche cento volte se serve -speriamo mai-
kri-11
Re: Volante
Messaggio da kri-11 »
thewizard ha scritto:calmi calmi
concordo 8)
