Chiarimenti su Peugeot 106 Las Vegas
Marcellolasvegas
Messaggio da Marcellolasvegas »
Ciao a tutti ragazzi,
sono nuovo del forum ed anch'io ho una peugeot 106 Las Vegas blu, non vi faccio vedere le foto perchè per il momento è un po sporca ed ha qualche cosa rotta....
Comunque andiamo al sodo, vorrei capire di quanti litri è il serbatoio di quest'auto (totale, quindi compresa la riserva), la mia è un 954 di cilindrata...
Marcellolasvegas
Re: Chiarimenti su Peugeot 106 Las Vegas
Caspita come è morto questo forum....
Innanzitutto benvenuto sul forum. ;-)
Riguardo alla tua domanda, mi permetto di fare qualche precisazione. Prima di tutto, questa è un'informazione che si trova senza problemi sul libretto di uso e manutenzione della macchina, basta leggerlo.
Seconda cosa, la 106 non è un modello diffusissimo sul forum, e non è che tutti sappiano tutto su tutte le Peugeot.
Infine, in questo periodo moltissime persone sono in ferie, per cui il forum non è morto, ma è semplicemente a "scartamento ridotto", tutto qua....
Marcellolasvegas
bobkent ha scritto:Innanzitutto benvenuto sul forum. ;-)
Avrei avuto il libretto di manutenzione di certo non sarei quà...cercando su google altrettanto niente riesco a trovare....praticamente devo fare la prova consumi facendo il pieno e quindi devo vedere quanti km faccio con TOT litri che ancora non so quanti sono....qualcuno mi potrebbe aiutare?
Bastava dirlo subito che serviva il libretto di uso e manutenzione. Si trova facilmente qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcellolasvegas
bobkent ha scritto:Bastava dirlo subito che serviva il libretto di uso e manutenzione. Si trova facilmente qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Grande Bobkent, ti ringrazio enormemente.... :)
Marcellolasvegas
Caspita solo che la mia è del '98, quà parte dal 2001....
Vabbè, ma i litri del serbatoio del carburante saranno sempre rimasti 45..... :scratch:
Marcellolasvegas
allora dici che saranno 45?
dimmi un'altra cosa bobkent, vorrei installare un contakilometri con contagiri, sai per caso se l'installazione è facile?
I litri del serbatoio non penso siano cambiati dalla prima versione a quella restyling, che ha interessato solo i lamierati e parte degli interni. :)
Sul quadrante di preciso non so dirti. Non credo sia una cosa complicata, un bravo meccanico penso lo possa fare senza problemi.
Domenico106
Messaggio da Domenico106 »
Posso confermare che il serbatoio ha una capienza di 45 litri essendo anch'io possessore dello stesso modello. Per il montaggio del contagiri, vai dalla rottamazione e cerca un cruscotto con contagiri incorporato, dopo di che vai dall'elettrauto e faglielo montare. Per il funzionamento del contagiri si può trovare sul cavo di collegamento della centralina un filo verde interrotto. precisamente al PIN 6. Lui saprà cosa fare
Peugeot 106 Las Vegas - Anno: 1997 - Cilindrata: 954 - 50 (CV) - Kilometraggio: 211.200 Km
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
Torna a “106”
