installazione manometro turbo+ foto
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ragazzi ho appena finito di installare il manometro turbo,mi e piaciuto tanto.che ne pensate?
Ultima modifica di 307136cvmappato il 16/08/2010, 3:45, modificato 1 volta in totale.
obo
Re: installazione manometro turbo
Messaggio da obo »
hai sacrificato una bocchetta del clima? o e' una applicazione apperte? non e' malaccio,carina come idea !
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
307136cvmappato
sacrificato non proprio sai perche? la posso mettere in qualunque instante senza danneggiare nulla.ho fatto in modo che e smontabile.cmq gia oggi l'ho provata ed ho 1.4 bar di picco e 1.1 costante.
CriRock
Messaggio da CriRock »
Bel lavoro complimenti!
pero' io ogni tanto quella bocchetta la uso :scratch:
bel lavoro, mi piace bravo 8) ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
CriRock ha scritto:Bel lavoro complimenti!
be ma noi la usiamo tanto in inverno per sbrinare quel lato del finestrino o disappanare...
giu da lui la vedo dura che puo avere questo utilizzo :oops: ;-)
ps bel lavoro :applause:
Auro
Messaggio da Auro »
kri-11 ha scritto: giu da lui la vedo dura che puo avere questo utilizzo :oops: ;-)
Però in estate con 40° gradi una bocchetta in più che sprigiona aria fresca non guasta... :scratch:
Io avrei cercato un'altra allocazione, comunque è un bel lavoro. ;-)
kri-11
si certo auro...pero l'aria fredda arriva anche da quelle centrali...mentre se devi disappanare il vetro laterale con quelle centrali non riesci ;-)
CriRock
Beh ogni tanto la uso anche per spararmi l'aria direttamente in faccia :happy7:
In ogni caso rimane un lavoro fatto come piace a me, totalmente reversibile senza lasciare segni.
Ma come lo hai collegato al turbo?
307136cvmappato
il tubo passa da dietro la bocchetta,arriva al vano motore ed e collegato all'aspirazione del manicotto a S che si vede superiore che arriva all'intercoler.come tubo ho usato quello del rifiuto iniettori.
CriRock
Grazie per la spiegazione, speravo fosse più semplice da collegare :shock:
Potresti postare delle foto del punto in cui hai collegato il manometro e,descriverci cosa hai usato per collegarlo?
Interessante anche la soluzione "smontabile"del manometro :applause:
Con cosa lo attacchi e stacchi dalla bocchetta?
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
lupus.c ha scritto:Potresti postare delle foto del punto in cui hai collegato il manometro e,descriverci cosa hai usato per collegarlo?
quoto la domanda, magari posizionarlo in un punto piu visibile senza sacrificare la bocchetta dell'aria ;-)
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
307136cvmappato
ok ragazzi.vi spiego,si estrae la bocchetta intera si toglie la griglia.procuratevi una tavoletta di legno spessa 1centimetro e poggiare con il contorno esterno e con una penna segnare la sagoma.tagliare 2 mm fuori il segnale perimetrale in modo da modellare al meglio la sagoma e far in modo che entri a duro.cosi come me evitate colle o staffe di fissaggio.fare il buco con una fresa a tazza da 49mm e poi con la raspa tonda ci limate attorno fin quando il manometro entra a duro e cosi anche qua fate a meno di colla o staffe come me!poi dovete fare un buco da 20 mm nel pezzo posteriore del contorno della bocchetta in modo da far passare il tubicino della pressione e i 2 fili per l'illuminazione.la corrente per la luce io l'ho presa dal regolatore dei fari che si illumina insieme al quadro.sono 3 fili e dovete prendere il bianco e il giallo verde.
a questo punto aprendo il vano motore dovete prendere il manicotto della turbina che e messo nell'aspirazione(per chi ha il 136cv)tagliare a mettà e agggiungere una curva da 60 in acciaio ovviamente accorciando il manicotto.pare un buco da 3 mm e prendere il tubicino dei freni un pezzo di 10 cm e farlo saldare con il cannello montate il manicotto e comprate 3metri di tubo per iniettori e farlo passare in corrispondenza della bocchetta sotto il parabrezza ce un tappo di gomma.lo bucate e prendete il tubicino e lo alloggiate nel manometro e il lavoro e fatto.tappate la bocchetta con la rotellina a sinistra normalmente perche rimane funzionante.poi vedro di fare qualche foto.
Ecco,se fai qualche foto dettagliata delle modifiche è meglio ;-)
Torna a “307 - Tuning”
