sostituzione candele
acid
Messaggio da acid »
ciao a tutti!
volevo sapere come sostituire le candele della mia 307 1.6 benzina 2004?
è una cosa complicata?
grazie
ciao
nina
Re: sostituzione candele
Messaggio da nina »
le candele si trovano sotto le bobine di accenzione togli le bobine svitando ile due viti e stacca il connettoe.poi ti serve una chiave da candele specifica ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
ciao e benvenuto intanto... Vedrai che oltre a quello di Nina riceverai altri bei consigli :)
acid
Messaggio da acid »
ok! grazie del suggerimento e del benvenuto.
solo un chiarimento:
devo smontare il corpo centrale (3 viti), ma come faccio con i due cavi che ostacolano lo smontaggio? ==> vedi foto
hetfield
Messaggio da hetfield »
Premi quelle linguette gialle che vedi.
Poi tiri.
E si sfila il condotto.
Per rimetterlo lo appoggi e spingi e si aggancia da solo.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
nina
Messaggio da nina »
toglili sensa problemi sono i tubi di sfiato del olio ciao
acid
Messaggio da acid »
ok! :)
CAD
Messaggio da CAD »
invece nel 1.4 benzina dove sono le candele? :?
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
sotto ai 2 bulloni (credo chiave 10) stacca prima il cablaggio a destra
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
CAD
Messaggio da CAD »
ci avevo pensato prima però credevo che fossero gli iniettori :shock: ora guardando bene però mi sembra alquanto improbabile.. stacco il cablaggio, ma c'è una linguetta? una volta staccato riattacco tutto senza problemi a incastro?
grazieee :D
vincenzoasl
yes
CAD
Messaggio da CAD »
Roba da matti... ho il box pieno di chiavi ma non quella che serve per togliere le candele :mad: sono laggiù in fondo porca l'oca! non ci arriva nessuna chiave! :mad:
visto che (ora metto sotto sopra il box) dovrei comprarla qualcuno mi sa dire di che misura?
ricordo che è una 307 1.4 benzina 65kw.
grazie infinite per chi dovesse rispondere
vincenzoasl
Io ho fatto così, ho preso una candela nuova e l'ho portata al centro commerciale, l'ho fatta vedere al guardiano prima di entrare che mi ha messo un timbrino, poi sono andato al bancone dei ricambi auto e ho trovato 2 misure di chiave a snodo, una era più grande e l'altra era giusta, ho preso quella giusta, sono andato a casa e ho cambiato le candele :thumbright: :D
CAD
Messaggio da CAD »
Scusa ma non ho capito :shock:
a me serve una chiave per smontare le candele, come faccio a prendere la chiave per le candele se non so di che misura deve essere? :oops:
è proprio quello che voglio sapere, la misura della chiave da prendere, non le candele!
per le candele basta che ne smonto una, vado dal ricambista con la candela e me ne faccio dare 4. :D
ma se non ho la chiave porca l'oca!! :( :mad:
vincenzoasl
Vai prima dal ricambista con il libretto e ti fai dare le candele per la tua auto (bosh sicuramente) che saranno queste:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ctDetail=1" onclick="window.open(this.href);return false;
poi fai quello che ti ho scritto prima
