Foratura pneumatico
megraian
Foratura pneumatico
Messaggio da megraian »
Ho forato un pneumatico! :mad:
Rientro dalla montagna e dopo 500 Km parcheggio davanti casa. Scarico i bagagli. Lascio lì l'auto tre ore prima di rimetterla in garage col fresco. Solo a quel punto il sensore rileva un pneumatico sgonfio. La ruota posteriore destra è a terra. Metto il ruotino (tutto facile, chiaro, anche se mi ci vuole più di un'ora... muoio di caldo!). Il gommista in 10 minuti "sutura" il foro provocato da... una punta per il trapano!
L'assistenza Peugeot mi dice che il sensore di pressione si riattiva dopo aver super-gonfiato a 3-4 atm e sgonfiato fino alla normale pressione (2,0-2,5 atm). Non ci credo e lascio la gomma come me l'ha lasciata il gommista. Per due giorni il sensore continua a segnalarmi che la pressione non è sufficiente. Mi devo rassegnare ad eseguire il supergonfiaggio e tutto torna normale!
Esperienze a confronto?
5008 1.6 HDi Féline 110 CV FAP|grigio shark|WipNav|Pack Video|Advanced Parking System|7 posti|antennino Peugeot| prima leonessa|a bordo dal 9.03.2010|
Re: Foratura pneumatico
se l'assistenza ti ha detto di far così, tanto valeva provare e vedere se tutto tornava alla normalità ;-)
leone407
Messaggio da leone407 »
Hai controllato la targhetta che riporta le corrette pressioni di gonfiaggio???? Dovrebbe essere sullo sportello o montante lato guidatore. Ti dico questo perchè il se il sensore continua a segnalare potrebbe essere che il gommista te lo abbia gonfiato ad una pressione troppo bassa. Per esempio nella 407 sotto i 2.6 bar inizia a segnalare....
LEONE407 *Massimo*
stezul
Messaggio da stezul »
ci mancava anche il supergonfiaggio... :shock: :shock: :shock:
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
leone407
stezul ha scritto:ci mancava anche il supergonfiaggio... :shock: :shock: :shock:
Secondo me è un'indicazione sbagliata, basta riportare la pressione oltre la soglia per cui è tarato il sensore....
LEONE407 *Massimo*
stezul
E' un po' come dire che l'indicatore del carburante basso si spegne non quando fai il pieno ma soltanto dopo che hai fatto traboccare il gasolio dalla macchina... :?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
ti riporto l'esperienza della 407...
foratura, cambio gomma con quella di scorta, appare la scritta sul CDB "pressione gomma non monitorata", in quanto la gomma di scorta pur essendo una 225/55 su cerchio da 17 (non in lega) non ha il sensore di pressione...
finito il viaggio porto ad aggiustare la gomma, la rimonto e dopo un paio di KM il CDB mi segnala "pressione OK"...
ho pensato che appena partito non lo segni perchè il sensore si debba "ricaricare" grazie al movimento del cerchio, e quindi dopo essere stato fermo 2giorni non abbia avuto sufficiente energia per inviare le info, ma dopo un pò di ricarica è tornato a funzionare, senza bisogno di sovragonfiaggi,semplicemente portando la pressione al valore consigliato...
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
I gommisti tendono a gonfiare secondo la loro esperienza...ma il sensore è tarato un attimo più in alto...tira su la pressione e poi portala a quanto segnalato sulla portiera lato guida...
Carlop
Messaggio da Carlop »
Preso marciapiede a 0,005 Km/h (ero fermo a 10 cm e ci sono salito sopra per sbaglio), risultato bolla enorme sulla gomma. Era il 17 agosto scorso (si...Venerdì 17), settimana nera a causa delle ferie (anche mie), anche perchè trovare queste gomme pronte dal gommista non è affatto facile e bisognerebbe ordinarle, ma durante le ferie di agosto non se ne parla. Per fortuna lunedì 24, all'apertura dei depositi sono riuscito a ordinarle ed averle per il pomeriggio e nel frattempo la gomma aveva ceduto definitivamente ed ho dovuto montare il ruotino.
Risultato...Dato che sarei dovuto partire il 18, ho dovuto rimandare la partenza di 3 giorni (dove potevo andare solo col ruotino?). E quindi ho maledetto quella assurda teoria che valorizza il ruotino a discapito della ruota di scorta. E che sarebbe successo se avessi avuto il kit di gonfiaggio al posto del ruotino? Mi serviva pure il carro attrezzi per portare la macchina dal gommista....
Da quel che so, il ruotino si consuma anche molto in fretta, vero? Quindi, secondo voi, si potrebbe sostituire il ruotino con una normale ruota di larghezza e raggio identici? Si potrebbero avere problemi con la polizia se ti ferma con questa ruota montata?
Comunque sia per il sensore di gonfiaggio....S'è accorto del ruotino dopo circa 20Km e dopo il rimontaggio della ruota "vera" non mi ha dato nessun messaggio...Speriamo sia almeno vivo...
