RD4 e nuovo subwoofer "di scorta" pioneer...sounds good!
lukas307
Messaggio da lukas307 »
Cari amici, dopo un pò di perplessità sull'acquisto di un sub sottosedile da installare sulla leonessa, ho ben pensato di lasciar stare gli amati cassetti sottosedile al loro posto ed acquistare il nuovo sub pioneer da installare nel vano ruota di scorta (TS-WX610A 200w). Udite, udite perché di recensioni sul suddetto sub non se ne trovano (io, prima di lanciarmi all'acquisto, ho trovato qualcosa in giapponese che ho tradotto con Google :chessygrin: ). Ho installato il sub all'impianto originale, collegando gli ingressi di alto livello alle uscite per le casse posteriori, che ho comunque mantenuto connettendole in parallelo. La connessione in parallelo è possibile data l'alta impedenza degli ingressi di alto livello... gli stessi connettori high level pioneer sono provvisti, per ogni cavo, di doppio terminale "to AMP" e "to Speaker". Sulla RD4 ho disabilitato la correzione loudness e i preset di equalizzazione in modo da fornire un segnale quanto più equilbrato al sub e sgravare i woofer anteriori dal carico di bassi che precedentemente avevo. Il risultato è abbastanza sbalorditivo. Il sub fornisce bassi profondi e potenti (si fa presto a sbilanciare l'impianto - ho posto il guadagno al 30% e mi sembra ancora forte...). Naturalmente non scende in frequenza come sub più grandi e potenti ma data l'occupazione di spazio praticamente nulla nel bagagliaio (ho messo gli attrezzi in una comoda borsetta che esce col sub), il risultato è davvero soddisfacente. La risposta è ben più ampia rispetto a quelli sotto sedile, lo si vede anche dalle specifiche.
Due parole sul montaggio, visto che gli interessati comunque me lo chiederanno.
Il sub esce con tutti i cavi necessari e di adeguata lunghezza. Non sottovalutate questo aspetto visto che molti accusano questi sub commerciali di essere costosi, poi un semplice kit di installazione con fusibili vari costa intorno ai 40 euro... mancano solo gli rca, ma se lo montate su un rd4 "standard" non vi servono.
Io ho fatto passare i cavi speaker e remote per il battitacco lato passeggero mentre il cavo di alimentazione passa sotto il battitacco lato guidatore (una precauzione in più per le interferenze). Il cavo di massa si collega ad un bullone del divano posteriore, molto vicino alla ruota di scorta.
I cavi speaker e remote passano attraverso la tappezzeria sotto il cassetto porta oggetti, ci sono tre tappini.... per collegare il remote vi servirà un piccolo faston da inserire nel pin 11. In realtà la graffetta originale andrebbe ordinata alla peugeot o alla citroen, ma comunque un faston di piccole dimensioni può essere adagiato.
Il cavo di alimentazione si passa dal vano motore tramite un foro posto sotto il parabrezza lato guidatore: dovete smontare il tergicristallo lato guida, rimuovere la struttura di plastica e lo vedrete: il mio era protetto con un adesivo. Il capicorda va connesso al positivo della batteria (volendo, potete anche aprire il portafusibili vano motore e troverete un bel bullone... così facendo sfruttate un cavo di servizio, che non credo vada in sovraccarico - altrimenti, cambiate il morsetto batteria con uno che abbia un ulteriore punto di connessione).
A questo punto chiedo io una consulenza ai guru... per avere un suono un pò più frizzante sto pensando di cambiare i tweeter originali con dei ciare ct142... può valerne la pena? Non mi dite di cambiare sorgente, non avrei fatto tutto sto casino... Sulla mia rd4 ho montato anche un'interfaccia connects2 per usb quindi sto a posto così... tento solo di migliorare le cose, ma non vorrei stravolgere...
Spero che la mia esperienza sia utile. A presto!
Re: RD4 e nuovo subwoofer "di scorta" pioneer...sounds good!
buon lavoro, e aspetto qualche foto per giudicare come si integra col resto del baule ;-)
per la sostituzione del FA, puoi pensare senza mettere woofer o tweeter di alto livello e costo, di prenderti dei kit 2 vie con crossover da sostituire a quelli scadenti di serie sulla 307.
ti dico questo perchè senza cambiare sorgente e amplificare non serve a nulla mettere altoparlanti troppo potenti e performanti, non li sfrutteresti a sufficenza :? :?
meglio puntare su casse meno potenti ma con una qualità e sensibilità più alta ;-)
enzzz
Messaggio da enzzz »
ciao a tutti
sto per acquistare le stesso sub pioneer per sopperire alla mancanza di bassi davvero imbarazzante della leonessa...avrei una domanda: è necessario praticare un foro o si poggia il pannello del bagagliaio cosi com'è coprendo il sub? Se è necessario il foro come si potrebbe pocedere?
grazie
operationexodus
Messaggio da operationexodus »
Problema Problema Problemaaa!
Stavo per ordinarlo, ma mi sono ricordato che io non ho una ruota di scorta! :D ho solo il kit di riparazione.
Sono andato a controllare e non ho neppure il perno centrale! Perciò io credo di essere fregato! Qualcuno ha qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?? Perché vorrei questo sub per i semplici motivo che non si vede e da come racconta lukas307, invece si sente bene sull'impianto di serie, le due cose che a me interessavano di più. In più da come racconta non sembra impossibile montarlo! :D
Qualcuno ha qualche suggerimento?
operationexodus ha scritto:Problema Problema Problemaaa!
ciao e ben arrivato intanto ;-)
non capisco che problema ti da non avere il perno centrale :scratch: :scratch:
andre1992
Messaggio da andre1992 »
inanzitutto è un buon inizio se vuoi un bel suono, io di recente sulla SW ho fatto cambiare woofer, tweeter, sub amplificato JBL con tutto della Bose e radio JVC è cambiato di molto il suono, certo è una bella spesa ma ne vale la pena
Peugeot 307 5p 2.0 HDi 110cv Grigio titanio con rimappatura centralina(137cv)
Peugeot 307 Sw 2.0 HDi 110cv Blu recife con rimappatura centralina(148cv)
crt
Messaggio da crt »
ciao, questo sub m'incuriosisce parecchio....mi servirebbe però un termine di paragone per poter capire se può fare al caso mio o meno...secondo te, si potrebbe paragonare ad un subwoofer da 25cm con più o meno gli stessi watt?
SPL medium 2000 : 146,6 db!!
Torna a “307 - Fai da te”
