sostituzione tubi freno e olio
lucam79
Messaggio da lucam79 »
volevo chiedervi un consiglio il mio meccanico mi ha consigliato di cambiare i tubi freno perchè ormai hanno 5 anni, e rispettivamente anche l'olio, però mentre cercavo nel forum ho letto in un topic che ora non riesco a trovare, che per fare lo spurgo bisogna collega il computer alla centralina per far aprire delle elettrovalvole, la stessa cosa vale anche per la sostituzione di tubi e dell'olio?
grazie
nina
Re: sostituzione tubi freno e olio
Messaggio da nina »
ciao l'olio dei freni lo puoi sostituire basta non fare entrare aria nel circuito ma i tubi non serve sostituirli
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
lucam79
e come fai a non fare entrare aria se cambi l'olio e normale che un po' d'aria entri :?
i tubi non è strettamente necessario sostituirli, basta cambiare l'olio che è quello che si può deteriorare :?
è un'operazione abbastanza semplice da eseguire, non mi pare che serva collegare centraline o altro ;-)
lucam79
mi ha consigliato di sostituirli perchè sono soggetti ad usura alla fine il costo e di 30 euro di pezzi
se son rovinati è un discorso, altrimenti non serve;
se ti fidi e visto il basso costo, fai un'operazione in una volta sola e sistemi l'impianto frenante al completo ;-)
lucam79
il problema e che non sono rovinati, io di lui mi fido perchè è una persona molto onesta, e mi ha detto che l'olio dei freni e molto corrosivo per questo sono soggetti ad usura
falli cambiare se ti fidi di lui, almeno sistemi tutto e stai tranquillo ;-)
lucam79
grazie per i consigli sai quanti litri di olio servono?
non ricordo sai....se cerchi nel forum c'è qualche topic che ne parla mi pare :scratch:
lucam79
ho provato ma nulla specifica la quantità va be chiederò hai ricambi peugeot
lucam79
se ci sono altri consigli io sono tutto orecchie. :)
comunque in conce o un meccanico sanno bene quale olio e quanto ce ne va nella tua auto...vai tranquillo ;-)
nina
Messaggio da nina »
ciao x non fare entrare aria nel circuiro basta non fare rimanere sensa olio la pompa.x quanto riguarda i tubi dei freni essi sono tubi a posta che non si corrodono ,da quando lavoro sulle peugeot non mai sostituito i tubi
lucam79
nina, sei un meccanico?
