problemi autoradio/alimentazione (?)
bucky84
Messaggio da bucky84 »
ciao a tutti, ho un quesito da porre e provo a essere il più dettagliato possibile.
ho una peugeot 207, l'altro giorno non mi si accendeva più, nemmeno il quadro si accendeva e ho subito pensato alla batteria.
oggi il meccanico l'ha vista e ha trovato un morsetto allentato e l'ha messo a posto.
Macchina ripartita, tutto ok, però dopo un po' mi son reso conto che la data e l'ora lampeggiavano (si era azzerato tutto).. ho provato a reimpostarle dai comandi dell'autoradio, ma non succede niente.. al che ho provato ad accendere la radio, ma niente... sembra che non comunichi più.. che può essere? come posso risolvere? grazie a tutti!
matteo89
Re: problemi autoradio/alimentazione (?)
Messaggio da matteo89 »
strano problema...
potrebbe essersi persa la telecodifica della radio, infatti la radio ha dentro scritto il numero di telaio della tua auto, può essere che a causa della perdita di alimentazione ci sia stato una "stelecodifica" della radio, anche se è strano...
in ogni caso passa in conce, se è da telecodificare nuovamente lo fanno in poco tempo, tramite la diagnosi...
controlla che non sia un fusibile, ma è strano che sia quello...
quasi sicuramente come dice Matteo la radio si è decodificata e bisogna riconfigurarla con la centralina dell'auto in concessionaria ;-)
Torna a “Audio e video”
