tubicino scarico condensa
oset
Messaggio da oset »
ciao,
qualcuno di voi sa dov'è posizionato il tubicino di scarico della condensa clima?
ho notato il tappetino passeggero zuppo d,acqua... :(
grazie
kri-11
Re: tubicino scarico condensa
Messaggio da kri-11 »
per quel problema li puo essere che hai lo scolo acqua piovana intasato da sporcizia...
hai preso pioggia ultimamente?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
kri-11 ha scritto:per quel problema li puo essere che hai lo scolo acqua piovana intasato da sporcizia...
quoto...anche secondo me è quello...
oset
Messaggio da oset »
purtroppo no! ho controllato lo scarico acqua piovana non era intasato e comunque il fattaccio mi è successo durante un viaggio di 3 ore circa e senza pioggie.
ultimamente accendendo l'aria condizionata inizialmete si senta una puzza che sicuramente è dell'acqua stagnante.
proverò ad andare in officina...
allora è il tubo di scarico della condensa che si è intasato e scarica in abitacolo :?
MEKMN
Messaggio da MEKMN »
Ottima domanda. Dov' è il tubicino di scarico della condensa ? La mia , da quando l'ho acquistata, non ha mai perso una goccia d'acqua anche dopo ore di condizionatore acceso (ed i tappetini sempre asciutti). La Golf di mia sorella già dopo 40 secondi dall'avviamento comincia a gocciolare. Tra le mie fantasie pensavo che sulla 207 buttassero l'acqua di condensa sul tubo di scarico per farla evaporare . .
207-1.4 16v 88CV Benzina ONE-Line del 2006 + Clima + Radio RD4+Strumentazione aggiuntiva+Doppio scarico centrale.
Massimo832
Messaggio da Massimo832 »
Ciao Kri...saresti così gentile da dirmi dov'è situato lo scarico dell'acqua piovana? Quando piove ho sempre il tappetino bagnato :(
Ex 207 eco-gpl x-line bianca 5 porte pack energie
Ora G.Punto multijet 75 cv Dynamic
kri-11
apri il cofano, lato passeggero c'è una griglia in alto a forma triangolare, li sotto c'è lo scarico dell'acqua ;-)
MEKMN
Ci provo io: il famigerato tappo di gomma dello scarico acqua piovana si sente ma non si vede (e' posizionato ion un pozzetto subito dietro all'ammortizzatore anteriore destro - qualcosa si intravvede attraverso la reticella di plastica). Per estrarlo e ripulirlo bisogna aprire il cofano motore, sul lato sinistro (stiamo quardando la macchina dal davanti verso il dietro) si toglie la paratia del filtro aria condizionata, si toglie,per comodità, anche il primo filtro e poi si inserisce il braccio passando sulla sinistra della cassetta filtro e si "esplora" il vano. In basso, sul fondo, si sentirà qualcosa di gommoso... Eccolo!!. Lo si afferra e lo si estrae per ripulirlo per bene.Qualcuno taglia la linguetta, altri non lo rimontano più. Dopo la prima volta, si fa tutto in un minuto. Io lo faccio ogni sei mesi, ripulendo anche tutto il vano, e non ho problemi.
Massimo832
Ringrazio Kri-11e MEKMN per le istruzioni. Domani mattina provo immediatamente e speriamo di riuscirci :scratch:
stefano.bu
Messaggio da stefano.bu »
MEKMN ha scritto:Ottima domanda. Dov' è il tubicino di scarico della condensa ? La mia , da quando l'ho acquistata, non ha mai perso una goccia d'acqua anche dopo ore di condizionatore acceso (ed i tappetini sempre asciutti). La Golf di mia sorella già dopo 40 secondi dall'avviamento comincia a gocciolare. Tra le mie fantasie pensavo che sulla 207 buttassero l'acqua di condensa sul tubo di scarico per farla evaporare . .
no no secondo me c'è qualcosa che nn quadra, la mia 207 lascia una striscia d'acqua non indifferente, imposibile che non perda neppure una goccia d'acqua
207 eco gpl energie sport 5p bianca
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29314
i miei consumi nei primi 20.000 km
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=38046
libe
Messaggio da libe »
Ringrazio MEKMN per le indicazioni molto utili. Il tappo era completamente ostruito dai detriti e non permetteva il drenaggio dell'acqua piovana. Alcuni consigliano di rimuovere la linguetta o di togliere definitivamente il tappo dal suo alloggiamento. Consiglio di non farlo per evitare che detriti più grossi possano ostruire il condotto di scarico dopo il tappo, risultando più difficili da rimuovere. Meglio pulire il tappo di tanto in tanto, visto che l'operazione richiede pochissimo tempo.
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
Invece io consiglio di toglierlo definitivamente, pulirlo ogni tanto non risolve nulla (e poi non lo si farà mai), mentre eliminandolo si avrà la certezza perenne di non avere più problemi (6 anni auto sempre fuori, foglie, terra, fango e insetti) nessun problema al condotto, verificato più volte con un semplice cavo pilota sia a dx e sia a sx. Mentre ogni tanto con un aspirapolvere oppure a mano, sarebbero da aspirare e pulire le due vaschette di imbocco degli scarichi.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
rayden
Messaggio da rayden »
Io invece stò cercado invano il vero tubo di scarico delle condense... sotto l'auto lasciata accesa con il clima non si forma la tipica pozza... in compenso se attivo il ricircolo mi ritrovo tutti i vetri appannati. PEr tacere dell'impossibilità di sanificarlo... :-\
gigiolo64
In effetti il tubo di scarico della condensa del clima sembra un mistero, pensavo alla chiazza d'acqua lasciata sotto l'auto, invece mi sono accorto che si trattava solo della condensa (a freddo) del tubo centrale della marmitta.
