portellone retro chiusura difficile
SEVERINO
Messaggio da SEVERINO »
Comincio ad avere seri problemi nella chiusura del portellone del retro, in special modo dopo aver abbassato la ribaltina, dopo averla richiusa il portellone è un casino richiuderlo, fortunatamente sono quasi ai 10000 km e quindi farò presente la cosa.
Anche a voi succede ?
Peugeot Tecno 1.6 hd c. rob + nero met. -+grip control + wipnav + pack visib. + sens. post.(ordinata in TV il 20/11/2009 ritirata il 03/03/2010)
rosario73
Re: portellone retro chiusura difficile
Messaggio da rosario73 »
no almeno quel problema no!!! :D
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
theklaus
Messaggio da theklaus »
Cosa intendi per "seri problemi" ?
A me a volte capita che non si chiuda bene la ribaltina e allora anche il portellone non chiude bene, ma credo che il problema sia dovuto al fatto che la chiudo usando poca forza.
3008 1.6 hdi Tecno
406 hdi sw >230.000 Km sempre nel mio cuore !!
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Saranno da registrare le cerniere, oppure può aver preso del lasco la serratura.
Fai bene a segnalare al conce, te lo devono sistemare in garanzia.
La mia Gran 3008 --> QUA
Gero
Messaggio da Gero »
a me era successo che non si chiudeva più il portellone dietro
bene mi sono accorto che ai lati della ribaltina ci sono due viti che erano non strette bene, pertanto ha ogni pressione sulla ribaltina (aperta) si abbassava sempre di più fino a non poter più chiudere il portellone. basta solo regolare la ribaltina e stringere bene le 2 viti..
3008 tecno 1.6 hdi/biancoperla/cambio rob./wipnav/tettociel/vetriscuri/packvisibilità/gripcontrol/sensori park.posteriori...
clarmen
Messaggio da clarmen »
Gero ha scritto:a me era successo che non si chiudeva più il portellone dietro
:thumbright: :thumbleft:
quoto al 100%... anche io ho risolto agendo sulle due viti laterali però va riallineata la ribaltina.
ciao
:applause: :applause: :applause:
gepo_81
Messaggio da gepo_81 »
ciao
anche io ho risolto cosi' comunque se dipende da quello te ne accorgi perche' la ribaltina non e' allineata con il portellone.
peugot 3008 grigio alluminio 1.6 hdi tecno cambio robotizzato+usb+bluethoot+pack visibilita'+sensori parcheggio posteriori
SEVERINO
mica puoi postare la foto delle viti incriminate...tanto per non sbagliare ?
leggo che non sono l'unico che ha avuto sti problemi....
theklaus ha scritto:Cosa intendi per "seri problemi" ?
intendo che per chiudere il portellone devo provare e riprovare sino a una decina di volte... e poi non so perchè chiude....
se la ribaltina non viene aperta la chiusura può andare anche a buon fine la prima volta
g91
Messaggio da g91 »
ciao ho avuto lo stesso problema risolto registrsndo la ribaltina dalle due viti torsion della stessa ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Andrea Scarpa
Messaggio da Andrea Scarpa »
Fai controllare il serraggio sella ribaltina. mesi fa mi sono seduto (75 Kg) e non ho chiuso la macchina per 24 ore! mi dava sempre porta aperta.
HIearme
Messaggio da HIearme »
Andrea Scarpa ha scritto:Fai controllare il serraggio sella ribaltina. mesi fa mi sono seduto (75 Kg) e non ho chiuso la macchina per 24 ore! mi dava sempre porta aperta.
La portata é 100 kg: carico distribuito o "concentrato". :roll: :lol:
clarmen
:drunken: :drunken:
la portata è 200 kg come riportato sul libretto di uso e manutenzione
HIearme
clarmen ha scritto:
:drunken: :drunken:
Allora ci possiamo salire in due. :roll: :lol:
clarmen
HIearme ha scritto:
clarmen ha scritto:
:drunken: :drunken:
:wav:
se siete lleeeegggeeerrriiiii anche in 3.
HIearme
clarmen ha scritto:
HIearme ha scritto:
clarmen ha scritto:
:drunken: :drunken:
:wav:
Tre scheletrici, vorrai dire! :roll: :lol:
