Sintolettore DVD.. c'e' spazio?
Kattiv0
Messaggio da Kattiv0 »
Ciao a tutti,
Sono nuovo e sono in attesa della mia bella 207 millesim 200..
Ho una domanda da chiedervi:
In pratica io ho un lettore dvd della jvc a 1 din.. io volevo metterlo su in parallelo a quello di serie, per poter sfruttare i comandi a volante.. si puo' fare? nel senso, c'e' uno slot libero per poter mettere sotto all'autoradio di serie un'altro autoradio? e se si, l'autoradio di serie ha un ingresso aux posteriore dove fare uscire il dvd? o comunque, in alternativa, posso sostituire quello di serie con il mio senza problemi?
Grazie mille ragazzi
Attendo vostre info!
K
matteo89
Re: Sintolettore DVD.. c'e' spazio?
Messaggio da matteo89 »
ma questo lettore che hai ha il monitor integrato?come vedi i film?
se vuoi cambiare sorgente e mantenere i comandi al volante si può, purche la radio che intendi installare sia predisposta per i comandi al volante...
Kattiv0
si si ha il monitor integrato.. È un jvc di qualche anno fa, non so se ha la predisposizione per i comandi a volante.. L'importante è che si riesca a collegare in parallelo a quello di serie
matteo89
se rimuovi quella di serie e tiene solo la nuova non fai un lavoro più pulito?
cosa intendi per collegarala in serie?
Kattiv0
non rimuovo quello di serie sennò perdo i comandi a volante.. Collegando il mio jvc ad un ingresso aux di quello di serie potrei: sfruttare i comandi a volante perché il volume passerebbe anche dall'autoradio di serie, guardare i dvd etc. Volevo solo sapere se a. C'è un din libero sotto l'autoradio di serie, per poter mettere il mio. B. Se l'autoradio di serie ha un ingresso aux dove poter far entrare l'audio del mio, così da sfruttare l'impianto originale e non farmi venire il raptus di smontare tutta la macchina x rifare l'impianto che sennò cambio tutto :)
matteo89
la rd4 ha un ingresso AUX..
i comendi al volante, ripeto, con l'interfaccia non li perdi, è possibile che la tua radio sia già predisposta
togliendo la radio originale per me hai un lavoro MOLTO più pulito, una sola radio che riproduce musica e film, che ha una qualità audio sicuramente superiore alla RD4...
ovviamente puoi sempre mettere la tua sopra (o sotto) la rd4 perchè c'è uno spazio di 2 din, uno occupato dalla radio originale, e uno occupato da un cassetto che puoi rimuovere...
darthmalkon
Messaggio da darthmalkon »
puoi tranquillamente buttare lo stereo di serie. Io l'ho fatto. Basta montare una piccola centralina della phonocar che interfaccia lo stereo con i comandi al volante sia dello stereo che del computer di bordo
Peugeot 207 xLine 1.4 75cv 8v ecogpl 5 porte nero ossidiana fari xeno 6000k della xenovision abbaglianti alogere bianche della piaa bracciolo lato guida autoradio doppio din kenwood dnx5220bt kit casse anteriore hertz hsk165 amplificatore amplificatore audison r209 kita posteriore focal woofer e tweeter. fari dayline variante nera
peugeot 308 1.6 diesel 90cv busines(di papà) grigio alluminio cerchi in lega da 16 fendinebbia regolatore e limitayore di velocità autoclima bizona soccorso stradale satellitare peugeot stereo cd mp3 vivavoce bluetouth alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Kattiv0
e il bluetooth? e l'usb? non sono cose collegate all'autoradio? anche per quelle la centralina fa da intermediaria?
ok per i comandi a volante ma sai, sia l'usb per collegarmi il lettore mp3 che il vivavoce bluetooth, visto che li ho pagati con l'auto, non mi fanno schifo :D
matteo89
quelli essendo collegati alla radio si perdono...
di solito le radio aftermaker hanno integrate queste funzioni...quindi alla fine nessuno chiede di recuperarle
Kattiv0
appunto per questo volevo avere le due radio in parallelo.. per non perdere queste due preziosissime funzioni :D
matteo89
io ho chiuso in una bellissima scatola di cartone la mia RD4 poco dopo aver preso in mano la macchina, e al suo posto è comparsa una fantastica alpine con USB...
ora la butto li, la JVC ha un aux? perchè tanto varrebbe fare il contrario, pur non avendo i pre-outs la RD4 si può usare un booster e attaccare all'aux della JVC la RD4...
anche se IMHO la soluzione unica radio che fa tutto è meglio, più pulita e funzionale senza avere due radio che fanno casino e basta...
Torna a “207 - Tuning”
