Dubbio "controllo di trazione"
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Kuabara
Messaggio da Kuabara »
Ciao a tutti! :)
Come la maggior parte delle Ciccione anche la mia ha l'esp,
confermato anche dalla presenza del tasto per il disinserimento del sistema.
Il mio dubbio pertanto è: Ha anche il controllo della trazione o no???? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Guidandola non si direbbe; appena schiacci il chiodo oltre il normale slittano le gomme e una volta addirittura su una leggera pendenza è rimasta ferma sul posto facendo vibrare in una maniera preoccupante tutta la carrozzeria. :shock:
Se qualcuno può chiarirmi le idee, ve ne sarei grato!!!
307 CC, 2.0 Benzina (136 cv) del 2004. Verde scura e interni in pelle bianca. 100.000 km
kri-11
Re: Dubbio "controllo di trazione"
Messaggio da kri-11 »
in teoria con l'ESP dovresti avere anche l'ASR per limitare il pattinamento, percio se quando pattina ti si accende la spia dell'esp vuole dire che l'asr sta funzionando e ti limita la pattinata, ma in ogni caso un po pattina cmq ;-)
Titi
Messaggio da Titi »
ce l'ha sicuramente
un accenno di slittamento lo fa sicuramente(ma comunque la spia gialla si dovrebbe essere accesa)
e la vibrazione che hai provato è data dal fatto che le gomme anzichè slittare saltellavano sull'asfalto
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Kuabara
Pensavo anch'io che le vibrazioni fossero dovute al controllo di trazione, il guaio è che in quel caso (come altre volte) evidentemente non ha funzionato come dovrebbe. :( :( :(
Con l'altra che ho (una stilo) si nota tanto quando entra in funzione, sulla 307 invece le ruote pattinano non poco e in modo continuato. Inoltre spie che si accendono non ne ho viste. :mad:
Mi sapete indicare dove dovrebbe essere tra gli indicatori sul cruscotto, la spia del controllo di trazione?!?
kri-11
scusa, disattiva il tastino ESP e vedi dove si illumina (poi basterebbe aprire il manuale di uso e manutenzione :roll: :oops: )
in ogni caso, nonpuoi fare confrotni fra macchine diverse in quanto da macchina a macchina cambia la taratura dell'esp, ad esempio sulla mia 207 l'esp lascia molto piu libero che sulla 206 di mio fratello, percio ;-)
Torna a “307 CC”
