Il vetro posteriore si riapre da solo...
antoniopp2004
Messaggio da antoniopp2004 »
Ciao Amici,
ho un altro problema...il finestrino posteriore dx, nel momento che lo chiudo del tutto, si riapre a metà da solo...anche quando col telecoamando chiudo la macchina e faccio richieudere i vetri...lui si riapre...
cosa posso fare???
Re: Il vetro posteriore si riapre da solo...
molto probabilmente il sistema antipizzicamento (quello che evita che in caso di qualche impedimento il vetro si chiuda e blocchi cose o peggio persone) trova qualche resistenza nel chiudere il vetro e fa scattare questo meccanismo; prova prima di tutto a controllare le guarnizione e le guide ed eventualmente pulirle, perchè magari basta quello.
altrimenti va controllato se non c'è qualche schiaccimento in qualche punto :?
succede anche sulla 407 di mio padre, ma per pigrizia non abbiamo mai indagato. basta tirarlo su manualmente 2-3 cm al colpo.
bassplayer ha scritto:succede anche sulla 407 di mio padre, ma per pigrizia non abbiamo mai indagato. basta tirarlo su manualmente 2-3 cm al colpo.
[-X [-X [-X
[-X [-X [-X
ehm... mi spiego..manualmente significa con l'apposito tasto, ma premuto poco alla volta
giro le tue scudisciate sul sedere direttamente al vecchio :D
avevo capito, ma basta poco per sistemarlo....da bravo figlio dovresti provvedere tu a sistemarlo
antoniopp2004
ok ci provo e vi faccio sapere...grazie...
per Bassplayer: lo so che col tastierino si richiude ma ogni volta che chiudi l'auto col telecomando si riapre...lasciando l'auto incustodita...
nemus76
Messaggio da nemus76 »
provate a staccare la batteria tutta la notte cosi si resetta tutto io lo fatto e adesso non lo fa piu'
Fabrizio 69
Messaggio da Fabrizio 69 »
Ciao a tutti, avevo lo stesso problema e ho scoperto che nel libretto di istruzione, nel capitolo dove si stacca la batteria vi e' il sistema per inizzializzare i vetri elettrici, una procedura semplicissima che mi ha risolto il problema. Un saluto a tutti. :D
Fabrizio 69
Ciao Nicola
ecco la procedura.
REINIZIALIZZAZIONE DEGLI
ALZACRISTALLI
Dopo un ricollegamento della batteria
occorre reinizializzare la funzione di
sicurezza: durante queste operazioni,
la funzione di sicurezza non è attiva.
- Far scendere completamente il
vetro, quindi farlo risalire: ad ogni
pressione, risalirà a scatti di qualche
centimetro. Ripetere l’operazione
fino alla chiusura completa del vetro
- Mantenere premuto il comando
per almeno un secondo dopo aver
raggiunto la posizione vetro chiuso.
