regolazione fendinebbia
Salve, volevo sapere se i fari fendinebbia rotondi posti anteriormente frontalmente nel paraurti ai lati della targa sono fissi o si possono regolare lateralmente e verticolarmente.Saluti.
- 207 feline
Re: regolazione fendinebbia
credo quasi certamente che siano fissi
Tessera N°347
Tessera N°347
sicuro al 99% che sono fissi.
il mio allestimento x-line ha i fendi incassati e deviare il fascio farebbe "sbattere" la luce sui bordi dell'incassatura.
i fendi delle vecchie versioni più ricche (XS ecc) hanno i fendi più vicini e non incassati. su quelli non sono molto sicuro.
cmq penso che si possa intervenire senza problemi mettendo dei piccoli spessori tra le viti o brugole che lo fissano e la carrozzeria. però non so se ne valga la pena
comunque benvenuto!!
metti le caratteristiche della tua auto in firma così in caso di aiuto potremo essere più precisi
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
- kri-11
nella XS si possono regolare e non sono fissi
devi tirare via tuto il faretto epoi hai una vite manuale...che regola l'altezza
unico consiglio, non regolarli al massimo senno va a finire che illumini i cartelli stradali nella parte alta
, fidati ho provato
e lala fine li ho rimessi nella regolazione semi originali, che e la migliore
- enrico pietro
anche se nella posizione originale non è che illumina poi cosi tanto
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
- 207 feline
pensa un pò neanche lo sapevo
quanto smanetti kri
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
ora vado di nuovo giu a smanettare sul posteriore
- 207 feline
che devi fare ora??????????????????????? [-X [-X [-X [-X [-X [-X stai buono li davanti al computer forza [-X [-X [-X
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
nooooooooooo
- 207 feline
dimmi che devi fare forza [-X [-X
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
- 207 feline
si si l'avrei scritto io tra poco però [-X prima volevo sapere che impicci volevi combinare [-X
Tessera N°347
Tessera N°347
scusa ma come devo fare per tirare via il faretto, verso l'esterno o all'interno o vi sono viti o supporti anteriori o posteriori da togliere?
- Electricblue
Ricordo che i fendinebbia devono avere un fascio di luce orientato come una lama in basso proprio per fendere la nebbia senza avere il muro di luce davanti a se,per illuminare la strada frontalmente ci sono le luci normalienrico pietro ha scritto:anche se nella posizione originale non è che illumina poi cosi tanto
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
- kri-11
SE HAI L'XS pre-resty funziona cosi:danco ha scritto:devi tirare via tuto il faretto epoi hai una vite manuale...che regola l'altezza
- tiri via la conricce cromata con la relativa plastica nera aggrecata (è un pezzo unico, semplicemente incastrato alla griglia anteriore)
- sviti le 2 o 4 viti torx che trovi e che tengono agganciato il faretto
- Finito
consiglio, non toccare la regolazione perche tanto serve poco..cioe, prova ma conta i giri che dai, cosi sai la posizione originale, e tanti giri che dai da un lato li da dall'altro
Se non ha l'XS, spiacente non ti so aiutare.
