Aiuto--->non va oltre 3000 giri
gekocooper
Messaggio da gekocooper »
ciao a tutti....ho bisogno del vostro prezioso aiuto.
Ho la mia leonessa che non mi da pace.
307 del 2005 ( 1° serie hdi 136cv xs fap ).
Tornato dalle vacanze, se in 2° o in 3° o in 4° accelero a fondo sale bene fino a 3000giri, poi si ferma .
se invece salgo con calma o in folle prende giri normalmente, in pratica il problema lo da in movimento.
Nessuna spia accesa, mentre sulla diagnosi del computer di bordo nulla se non le luci di pos ( che funzionano bene tralaltro ).
Ho pulito il debimetro come prima cosa ma nulla,inoltre appena 3 mesi fa è stata cambiata la valvola di ricopia e 1 anno fa il filtro gasolio.
L'egr è tappata.
stamattina, dopo diagnosi dell'officina peugeot mi dice che ci sono 2 errori nella pressione gasolio, e che lui come prima cosa farebbe una pulizia dell'impianto, perchè è come se non arrivasse gasolio.
Ma se così fosse perchè non lo farebbe ad esempio in folle o anche in 1°?o prima dei 3000 giri?
Ho preso appuntamento per settimana prossima, ma siccome mi piace se possibile risolvere le cose da me, o perlomeno vederci chiaro e capire cosa succede, mentre quella della pulizia impianto mi sembra un po una frase che sta a significare " incominciamo a pulire..poi vediamo", vi chiedo se anche a voi è capitata la medesima cosa.
Io procederei in quest'ordine....
cambio filtro gasolio ( mi dite dov'è montato ?)
pieno + additivo pulisci impianto
e vediamo come va.....che ne dite?
dov'è il filtro gasolio?
grazie andrea
307 xs hdi 136cv, egr tappata 5porte 2005 rosso lucifero
Aux
Re: AIUTO--->non va oltre 3000 giri
Messaggio da Aux »
Cosa intendi per "diagnosi del computer di bordo"?
(Vedo che sei di Milano, a quale officina Peugeot vai?)
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
gekocooper
ciao, intendo quello che si riesce a vedere sul display dell'autoradio...nulla+.
io ora mi affido alla motorservice di rozzano...seri e fin ora "giusti".
Aux
Re: Aiuto--->non va oltre 3000 giri
Messaggio da Aux »
Buona a sapersi per l'officina di Rozzano, casomai dovesse servire (speriamo di no :mrgreen: )
Io per l'anomalia antinquinamento ho preso appuntamento in via Mecenate, starò a vedere.
prima:
gekocooper ha scritto: Io procederei in quest'ordine....
Un ottimo inizio per vedere se cambia qualcosa :thumbleft:
Inoltre,controllerei anche utti i tubi dell'aria dalla turbina/intercooler sino ai collettori d'aspirazione ;-)
gekocooper
ok, filtro preso.
mi sapete dire come sostituirlo?
ieri sera ho aperto il fofano ma al buoi e velocemente ho visto poco.
è facile da cambiare?
grazie
Il filtro si trova sotto un tappo nero in plastica con sopra la forma di un bullone che userai per svitarlo!
Si trova sotto a sinistra del coperchio in plastica del motore ;-)
gekocooper
CIAO,
sostituito filtro con pulizia del portafiltro...ora la macchina va perfetta.
....era bello sporco, nonostante fosse stato cambiato 20.000km fa.
..a volte basta poco.....totale spesa 15euro...e passa la paura.
:applause: Perfetto,per fortuna è stato risolto tutto con poca spesa :thumbleft:
gress
Messaggio da gress »
Ciao, lavoro per Peugeot nella formazione tecnica, e sono proprietario di una 307 sw.
Quando il motore limita a 3000 giri o limita la potenza su tutto l'arco del regime non è stretta conseguenza di un guasto (e quindi un sintomo da utilizzare per capire quale è il problema), ma sono delle strategie del calcolatore motore, che rileva uno o più guasti e cerca di evitare problemi più seri.
3072001
Messaggio da 3072001 »
ragazzi innanzi tutto un saluto a questo splendito forum!!! é da tanto che vi leggo ma non ho mai avuto il coraggio di scrivervi ma ora inizio e spero di poter essere utile a qualcuno. Nel frattempo però chiedo a voi esperti chi mi sa aiutare in un problema:
la mia leona è una 2.0 hdi 90 cv del 2001 e ho all'attivo 135000 km. Ho un problema che mi porto dietro da un annetto e cioè in accelerazione, ma solo con motore sottosforzo (cioè in salita o cmq i fase di ripresa dopo aver rallentato) la macchina dai 1800 giri ai 3000 giri emette un rumore tipo ta ta ta ta ta (scusate ma non so come riprodurlo) e si sente soprattutto se ho i vetri aperti e se magari la strada e costeggiato da un muro e questo lo fa sempre e soo in quel range di giri. se accelero da fermo o fuori da que giri nessun rumore strano!! e ripeto lo fa solo con motore sottosforzo e non per esempio se accelero in discesa. Qualcuno ha qualche idea?
thewizard
Messaggio da thewizard »
se il rumore che dici sembra una martellata su un pezzo di metallo piccolo e libero di vibrare (maguardatecosadevoscrivereperfarmicapire :razz: :D ) quasi certamente sono gli iniettori sporchi
se il rumore è metallico ma "frenato" oppure cupo..beh, meglio non pensarci
prova al minimo, da fermo, a folle, a dare piccoli brevi colpi di gas, se il rumore si ripresenta (anche se molto meno forte) sono gli iniettori
la cura? acetone, acetone!
3072001
a minimo non fa nessun rumore, nè a caldo nè a freddo e niente pure fuori da quei giri....i meccanici ognuno ha una sua teoria ma nessun mi ha voluto assicurare che intervenendo si risolva il problema e io onestamente non voglio pagare nessuno per fare esperienza sulla mia macchina....nemmeno il capofficina in concessionaria si è voluto sbilanciare e vorrebbe andare per tentativi. La macchina a parte questo fastidioso rumore va come un orologio!! non consuma un filo d'olio, consuma poco di gasolio (abito in montagna quindi sali-scendi a gogo ma non scendo mai sotto ai 18 km/l) e la manutenzione è sempre stata scrupolosa!! Allinizio pensavo fosse la turbina ma non ha nessun trafilamento e poi mi chiedo: il suo funzionamento non va oltre i 3000 giri giusto? perchè appena passo i 3000 giri la spinta c'è ancora e il rumore smette istantaneamente...giusta la diagnosi? il rumore non è nè metallico nè cupo: sembra più come un rumore di locomotiva a vapore (naturarmente molto attenuato) tata tata tata tata ma molto veloce
Ultima modifica di 3072001 il 01/10/2010, 14:36, modificato 1 volta in totale.
thewizard
...da quello che scrivi, direi di controllare la fuliggine vicino agli iniettori: è probabilissimo il cedimento di una guarnizione (malefica)...
3072001
controllerò sicuramente....basta togliere il carter di plastica e si dovrebbe vedere giusto? l'ultima volta però mi sembrava che fosse tutto pulito comunque vedrò oggi stesso
AGGIORNAMENTO:
ho controllato ma nessun segno di fulligine!! ho fatto però ulteriori prove: ho fatto ascoltare ad un altro meccanico e ha proposto di provare a cambiare i supporti motore e vedere se si risolve ma anche lui non mi assicura la riuscita. Ho notato però ieri sera un nuovo sintomo...fino a ieri quando arrivavo a 3000 giri spariva quel rumore di locomotiva e il motore continuava a spingere regolare e la macchina prendeva velocità, ora invece a 3000 giri sparisce il rumore ma la macchina ha per una frazzione di secondo un vuoto appena appena avvertibile e poi prosegue lineare
