Tagliando dopo quanti km??
Pegio'
Messaggio da Pegio' »
Ciao a tutti. Ho una 407 diesel hdi.
Ho portato l' auto a fare tagliando a 30000 km da meccanico di fiducia, visto che garanzia e' scaduta e in Peugeot dovevo aspettare un mese (!!!). Mi hanno azzerato il "conto alla rovescia" per il prossimo tagliando. Mi dice che mancano 15000 km...
Pero' sul libretto mi dice 20000 km tra un tagliando e l' altro.
Vado in Peugeot a chiedere e mi dicono che tagliando e' ogni 30000 km.
In pratica l' auto mi dice 15000, il libretto 20000 e il concess ufficiale Peugeot 30000.
non ci capisco nulla. L' auto l' ho presa usata e aveva 15000 km, e alla consegna mi avevano fatto tagliando, cosi' mi indicava che il prox era 15000 km dopo, cioe' appunto 30000.
A voi cosa segna? Ogni quanto vi dice di farlo? (ovviamente il diesel hdi)
Ex MITICA E INDISTRUTTIBILE 406 SW, ora 407 SW Feline int pelle 2.0 HDI 136 CV
Il Dandy
Re: Tagliando dopo quanti km??
Messaggio da Il Dandy »
Il countdown inizia da 30000
Peugeot e-2008 GT - 136CV - 11/2022 - full led - nero.
Peugeot 407SW - Sport Pack Techno 136CV - 04/2005 - Bluetooth Parrot MKI9200 - Led rigenerazione Fap.
Demolita, mio malgrado :cry: , con 350.000 Km per acquisto Peugeot e-2008 GT.
Pegio'
Il Dandy ha scritto:Il countdown inizia da 30000
E allora c'e' qualcosa che non va, il mio mi calcola automaticamente 15000...
Dubbio: siccome l' ho presa usata, puo' essere che abbiano sostituito centralina con un altra, un altro modello (magari diesel normale)...
Questo vorrebbe poter dire che mi hanno "trombato" anche relativamente ai km, potrebbero averla sostituita per quel motivo.
Non vedo altre spiegazioni. C'e' una centralina non sua, che calcola 15000 km.
Potrebbe essere?
Lo dico perche', al momento dell' acquisto, avevo notato che la radio non era la versione che legge mp3, e il venditore mi dice: "vediamo, magari ne smonto uno da 1 altra auto e glie lo monto". Ma che vuol dire? quello che avrebbe preso l' altra auto poi si sarebbe trovato un modello che leggeva mp3 che in realta' non avrebbe letto. Ho rifiutato
Gia' iniziano a girarmi. Se dovesse essere cosi' faccio un casino che la meta' basta.
Mi interessero' meglio.
steverm
Messaggio da steverm »
:D quale sarebbe il diesel normale ??? :D
Comunque il venditore è un pò a digiuno, il lettore cd (che non ha nulla a che vedere con le centraline) riesce a leggere gli mp3 semplicemente aggiornando il software del solo lettore Cd, per lo meno è così nella versione sia grafica che a pittogrammi del lettore cd + navigatore (anche prima serie come il mio) ...non so se vale anche per il solo lettore Cd...in ogni caso non è questione di centraline !
Riguardo i tagliandi il 1.6 HDI (il mio) ha il count-down ogni 20.000 mentre il 2.0 e 2.2 ogni 30.000 e mai ogni 15.000 ! Ho letto però in questo forum che la centralina può anche segnare un chilometraggio minore se l'auto viene usata in condizione esasperate ma non so se sia vero quindi prendi questa info con le pinze.
Ad ogni modo non ti adirare, fai il tagliando dopo i 30.000 (o due anni) e fregatene dell'indicazione.
Prendi anche in considerazione (fidarsi è bene ma non fidarsi non è male) il fatto che il tuo meccanico di fiducia possa aver azzerato solo "parzialmente" il count-down (così fai con lui un maggior numero di tagliandi e guadagna di più...tanto è di "fiducia") o che abbia utilizzato un software o un "azzeratore" non corretto per il tuo modello di auto (magari di qualche vecchia "406" anzichè 407 e magari a benzina).
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
credo anche io che sia stato fatto un errore da parte del meccanico.
Fai i tagliando ogni 30.000 e fregatene :) ogni tanto un'occhiatina all'olio. ;-)
Pegio' ha scritto:Ciao a tutti. Ho una 407 diesel hdi.
Ciao Pegio ;-)
In merito ai tuoi dubbi in particolare quello relativo gli intervalli di manutenzione, ritengo ti abbiano risposto molto bene tutti gli altri utenti ai quali va il mio saluto. ;-)
Nel caso del dubbio alla centralina e km effettivi, prova a chiedere in officina Peugeot di farti uno scan tool e confrontare le sigle della centralina con quella riportata nel' archivio Peugeot relativo il tuo numero di telaio.
In questo modo, il tester d'officina andrà a leggere i km registrati dalla centralina motore e non quelli visualizzati dal conta km.
Inoltre, confrontando i numeri seriali delle centraline, potrebbero risalire con certezza ad un eventuale sostituzione manomissione.
marco407
Messaggio da marco407 »
steverm ha scritto::D quale sarebbe il diesel normale ??? :D
Quoto quanto scritto da Steverm, e penso anche io che sia stato fatto un azzeramento parziale. Se vuoi puoi anche azzerarlo nuovamente da solo count-down , esiste una procedura semplicissima.
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
madebyN
Messaggio da madebyN »
ciao Pegiò, me aver aiuti sempre migliori... ti chiederei di compilare meglio la tua firma, con anno, anno d'acquisto, modello esatto e km attuali.
in ogni caso, la 407 2.0HDi prevede tagliandi con relativo cambio d'olio a 30mila km se usata "normalmente", a 20mila km se usata in modo "intensivo" (es. consegna porta-porta, sterrati in montagna, zone umidissime, etc...).
se hai accesso al servicebox di Peugeot (http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;) puoi controllare esattamente come farebbe un concessionario i dettagli della manutenzione della tua auto, attraverso numero del telaio.
dopo aver eseguito il login, segui questo menù:
inserisci il VIN/VIS telaio -> vai nel menù Manutenzione -> clicca Piani di Manutenzione -> inserisci le Condizioni d'uso (normale o intenso... come dicevamo)
(se non sei registrato, posta pure il tuo numero telaio o mandalo in MP)
ti darà i km/anni dei vari tagliandi. per esempio, nel mio caso, inserendo USO NORMALE EUROPA, posso scegliere anno per anno i km 30mila alla vota, es. 120mila e 6anni, mi dà:
REVISIONI: OPERAZIONI SISTEMATICHE
SOSTITUZIONE LIQUIDO DEI FRENI NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO EST NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
RIEMPIMENTO SERBATOIO ADDITIVO FAP NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE ELEMENTO DEL FILTRO DELL’ARIA NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE CARTUCCIA O FILTRO DEL GASOLIO COMPLETO NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
dove per operazioni sistematiche si intende olio, filtro, etc...
se inserissi 10anni o 240mila km, spunta fuori:
SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE NELL’AMBITO DI UN TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
in caso di USO INTENSIVO, la distribuzione è prevista a 180mila
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
eraser82rm
Messaggio da eraser82rm »
Allora io vi do una dritta se x voi il problema è il countdown della macchina
spegni la vettura
tieni premuto il tasto per azzerare il parziale del contakm gira la chiave sempre tenendo premuto il pulsante(senza mettere in moto la vettura solo avviare tutto il quadro per capirci)finche nn comincia a lampeggiare il numero dei km del tagliando. cosi facevo su 206/308(trucco insegnato da mio padre)
di default ti mettono 15000 poi magarli lo devi fare a 30000. Cmq i 15.000 che loro ti mettono teoricamente lo fanno per segnalarti che probabilmente le pasticche sono al di sotto del 50 % poi dipende dallo stile di guida e vari fattori.
Buona giornata
407 sw ciel 2.2 hdi biturbo,grigio alluminio,cerchi 18 gomme 235/45/r18 ,rt4,sedili in pelle ed elettrici,jukebox da 20 gb,ingresso A/V. km 10500 attuali 33000 .Ex 308 sw 1.6 hdi 110 cv nero perla km 41.000 full optional. ex 206 1.4 hdi km 175.000 nero perla 5 porte modello geosat ex punto mk1 1.2 115 cv ex UNO 45SX.
22/23 giugno 2013 raduno nazionale imola
pranzo di natale 2013
13/15 giuno 2014 raduno nazionale recanati
29 giugno 2014 incontro gti experience vallelunga
10 agosto 2014 cena d'estate ariccia
20 settembre incontro roma e dintorni con filiale di roma ed elaborare
14 dicembre 2014 pranzo di natale orvieto
Pegio'
Prendi anche in considerazione (fidarsi è bene ma non fidarsi non è male) il fatto che il tuo meccanico di fiducia possa aver azzerato solo "parzialmente" il count-down (così fai con lui un maggior numero di tagliandi e guadagna di più...tanto è di "fiducia") ).
Il diesel "normale" intendo quello non "hdi", cosi' ho letto su libretto manutenzione.
Non c'e' nessun azzeratore che puo' fare il meccanico, che resta di mia fiducia. Ha usato la procedura che qualcuno mi ha descritto qui e che poi e' descritta sul libretto dell' auto.
L' ho rifatto anche io e non e' cambiato nulla...
Pegio'
Ciao Pegio ;-)
fatto. Mi han detto che la centralina e' la sua, forse e' impostato male l' indicatore dei km che mancano al tagliando, non ha notato cose strane...Per quello che puo' vedere lui..
Pegio'
facendo la procedura dell' azzeramento contdown mi dece che mancano 13600 km. Avendone 29600 e sommando, il tagliando vien fuori 43.300. nemmeno 45000, ma questo ci puo' stare.
Pero' dei 30000 non se ne parla. boh, vedro'..
Comunque grazie a tutti
Torna a “407 - Generale”
