problema luce diurna sin.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
Ho un nuovo problema, la luce diurna sinistra non si accende dopo aver sostituito quella bruciata.
non credo di aver sbagliato nel montaggio perchè il verso è praticamente obbligato, non so cosa sia. la luce di posizione però funziona benissimo.
qualcuno ha avuto lo stesso problema o può suggerirmi una soluzione?
Re: problema luce diurna sin.
A me era successa la stessa cosa, pensavo di aver bruciato il filamento della luce diurna della lampadina, invece è bastato sollevare leggermente la linguetta che c'è sul piedino della base e la luce è tornata tranquillamente a funzionare. ;-)
dumpweed
uhm avevo pensato anche io, però mi sembravano alla stessa altezza, può essere che abbia premuto troppo aquando l'ho rimontata... ci proverò allora...
banjo77
Messaggio da banjo77 »
scusa se la lampadina di posizione funziona, non credo siano i contatti.
ma tentar non nuoce.
ciao
308 tecno hdi 8V 112 cv 2 tronic nero perla, wip bluetooth, ruota di scorta.
Immatricolata giugno 2010
Eppure a me succedeva proprio così, con entrambe le lampadine. Non si accendevano le luci diurne, mentre quelle di posizione si accendevano tranquillamente. Alzata un pò la linguetta, il problema si è risolto. ;-)
dumpweed
bob avevi ragione, era quello il problema [-o< grazie.
spero solo di non doverlo fare ogni volta ch cambio la lampadina, perchè temo che si romperà col tempo.
Di niente, figurati! Mi fa piacere averti aiutato! ;-)
Non credo comunque che col tempo si possa rompere, basta farlo con delicatezza. :)
giuseppe71
Messaggio da giuseppe71 »
Io ho invece un problema anomalo riguardo il faro diurno sinistro. In modalità "manuale", i due fari diurni si accendono. Con i sensori dei fari in modalità automatica invece, se ne accende soltanto uno, quello di destra. che puo' essere?
Peugeot 208 1.4 Hdi Allure color Blossom Grey.
Potete ammirarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=68443" onclick="window.open(this.href);return false;
Le ex:
Peugeot 308 Feline 1.6 Hdi 110 Cv Fap 6m - Vapor Grey - con Wip Nav
Puoi ammirarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59#p444659" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 206 1.4 Hdi 3p
Credo che questo possa essere un problema di centralina...... :scratch:
Portala in concessionaria e falla verificare.
