sostituire batteria
Tidus
sostituire batteria
Messaggio da Tidus »
ragazzi...mi è morta la batteria. ho staccato i morsetti...ma ora come si alza dalla propria sede???
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
Re: sostituire batteria
in basso sulla base c'é un fermo per tenerla ancorata...devi svitare il bullone e toglierlo, poi si alza la batteria
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
se c'è spazio prendine una con più ampere,ti durerà di più ;-)
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
Tidus
il problema è che la base è giusto giusto larga come la batteria...e nn vedo nessun perno
cale88
Messaggio da cale88 »
ma strano non deve durare 5 o 6 anni?poi di uùn diesel..
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
207 feline
Messaggio da 207 feline »
si ma dipende..a gente è durata appena un anno..
Tessera N°347
Tidus
no è che la macchina è stata troppo forma e nn l'ho staccata...errore mio...ora devo farla caricare, ammesso che riesca a toglierla...
Tidus ha scritto:il problema è che la base è giusto giusto larga come la batteria...e nn vedo nessun perno
e non riesce ad estrarla?? strano :? :scratch:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Io l'ho cambiata e sappiate che le batterie della dimensione della 307, per esempio, possono variare da 60 a 80 Ampère! Io per questione di convenienza ho optato per una 75A pagata 70€. Non è di marca, ma è una fatta da un centro batterie qui nella mia città, garantita ed a prezzi ottimi ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
per tirare via la batteria, guardandola a destra trovi una leva che devi premere verso destra, a quel punto si sgancia da sotto e la devi tirare verso di te, facendola uscire prima dal lato destro e poi dal sinistro se cosi fatichi ancora, ti consiglio di tirare via la centralina con tutto il suo blocco che trovi a sinistra della batteria (tanto e solo incastrata in quella fessura, basta che la tiri verso di te (facendo attenzione a non tirar via i cavi :oops: )), a quel ripremi la leva di destra e la batteria viene via tirandola in alto in parallelo, perche a sinistra non ha piu il blocco della centralina che la ostacola.
spero di esser stato chiaro.
kri-11 ha scritto:per tirare via la batteria, guardandola a destra trovi una leva che devi premere verso destra, a quel punto si sgancia da sotto e la devi tirare verso di te, facendola uscire prima dal lato destro e poi dal sinistro se cosi fatichi ancora, ti consiglio di tirare via la centralina con tutto il suo blocco che trovi a sinistra della batteria (tanto e solo incastrata in quella fessura, basta che la tiri verso di te (facendo attenzione a non tirar via i cavi :oops: )), a quel ripremi la leva di destra e la batteria viene via tirandola in alto in parallelo, perche a sinistra non ha piu il blocco della centralina che la ostacola.
insomma :? :shock:
la procedura è al quanto complicata :o
kri-11
ma no non e affatto complicata, l'avro incasinata a scriverlo :lol: ma non e difficile, proviamo a riassumere:
1- togli morsetti
2- premi la leva di destra verso destra e sganci la batteria
3- tiri la batteria verso l'alto provando a farla muovere un po a destra e sinistra
SE cosi non viene:
4- fai i primi 3 punti poi:
- tiri la scatola centralina verso l'alto sfilandola dalla sede di fianco alla batteria (occhio ai cavi)
5- ora la batteria e ancora piu libera e viene via tranquillamente.
va meglio ora lukebs? ;-)
forse scritto cosi e piu comprensibile in effeti :oops: :mrgreen:
meglio si :thumbleft: :thumbright:
kri-11
:mrgreen: :-w)
be ora pero se vai a rileggere il mess sopra ci son scritte le stesse cose, solo che a volte mi impappino un poco #-o
Tidus
stasera o dmn provo....cmq per il momento la faccio caricare....poi mi sa che ne monterò una a GEL!
Torna a “207 - Fai da te”
