La mia 307 2.0 hdi 110cv anno 2003 (novembre, quindi non ha ancora 7 anni!) con 124.000 km è stata visonata e testata da un mio conoscente, capo officina peugeot.
Il test è nato per ricercare un possibile guasto alla scatola dello sterzo (indicatomi da altro meccanico), ma ho chiesto di fare un check generale per capire lo stato della mia macchina.
Il risultato è stato a dir poco drammatico!
Ammortizzatori al 60%
Dischi anteriori da sostituire
Pastiglie freni anteriori e posteriori da sostituire
Varie, che non ricordo in dettaglio (cuffie, ghiere ecc..) che potrebbero essere da sostituire a breve.
In compenso la scatola dello sterzo è ok, ma dovrei sostituire la pompa idraulica del servosterzo che perde olio (650€ il pezzo di ricambio).
Il meccanico inoltre ha sentito la turbina "fischiare" e mi ha detto che non dovrebbe farlo (è chiaro adesso non è da sostituire e probabilmente non dovrò mai farlo)
Devo fare il tagliando, tra 16.000 km la distribuzione e devo cambiare le gomme.
Dopo aver analizzato il tutto gli ho chiesto.Se la macchina fosse la tua che faresti?LA CAMBIEREI!!!.
Considerate che prevedo(evo) di farlo tra 2/3 anni.
Considerate che la macchina vale 4mila euro se va bene.
Considerate che anche facendo interventi mirati devo spenderci sicuramente oltre 2 mila euro.
Considerate che ho cambiato 1 volano in garanzia. frizione e spingidisco (pagando), secondo volano (non bimassa pagando).
Considerate che nonostante la sostituzione del volano, al rilascio dell'acceleatore si sente un sobbalzo fastidiosissimo (lo so non lo fa a nessuno, ma a me si e non sono riuscito a trovarne la causa)
Considerate che la macchina è piena di scricchiolii vari.
Considearate che anche sostituendo tutto ciò che ho elencato non mi sentirei sicuro di andare avanti con tranquillità con la mia 307 per altri 2/3 anni.
Devo precisare.
Il meccanico mi ha detto che non devo fare tutto insieme, ma mi ha messo in guardia su tutto quello che potrei sostituire nei prossimi 2 anni magari non dovrò farlo, ma molto probabilmente si.
Sento la necessità/dovere di abbandonarla....come faccio a spendere il 50% del valore della macchina (ottimisticamente)
su manodopera e ricambi!
Consigliatemi, "felici" possesori di 307 2.0 hdi con oltre 130km!!!...consigliatemi!
Sto abbandonando la mia 307 2.0 hdi 110, aiutatemi a capire!
P307 2.0 Hdi 107 Cv XS 11/2003
- lucam79
Re: Sto abbandonando la mia 307 2.0 hdi 110, aiutatemi a capire!
se non vai da un officina peugeot, sicuramen te risparmi sulla manodopera, gli ammortizzatori non originali (boge) costano 200 euro, la ponpa del servo sterzo si trovano rigenerate a 150 euro, la turbina se la prendi rigenerata costa intorno ai 600 euro, considera che non devi fare tutti lavari immediatamente, poi sta a te decidere. la mia a gia 174.000 km e alcuni lavori li ho gia fatti.
- Guidus
Scusa ma non è che hai trascurato la macchina per arrivare a questo punto ?
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
i lavori che indichi vanno fatti prima o poi, quindi se non fatti per tempo o scaglionati poi si accumulano e bisogna farli tutti insieme.
se non hai problemi finanziari puoi comunque pensare al cambio
giacopo
- Peugeottista novello
tutto dipende da quanta disponibilità hai!
con i soldi che dovresti spendere per fare tutti i lavori una macchina nuova di certo non la prendi..però 170mila km non sono pochini...
in caso avessi idea di cambiare macchina su cosa punteresti?
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
- darkstalker
La mia ha 6 anni e facendo regolare manutenzione in questo momento e' un gioello.
Ho fatto sostituire i dischi a 40.000 km con dei CTF baffati e forati, ora ho 100.000 e la settimana scorsa l'ho portata per verificare dischi e pastiglie. Il responso e' stato: dischi perfetti e di pastiglie ce n'e' ancora per altri 10.000/15.000 Km
Certo tra un'anno raggiungi i 120.000 dovrei fare:
- ammortizzatori
- FAP
- Cinghia di distribuzione
non tutte le macchine hanno la cinghia a 120.000 ma ben prima. Fare la cinghia in un'officina VW ti levano la gioia di vivere te lo assicuro, ci sono passato.
Direi che le spese piu' importanti sono freni e cinghia, il resto se non ti da problemi nell'immediato lo puoi scaglionare. Oppure se ne hai la possibilita' e te la valutano bene cambiala. A me hanno dato tra sconto e macchina 9.000 euro in peugeot
- ammortizzatori
- FAP
Auto precedenti:
Auto precedenti:
No, ho fatto sempre i tagliandi ed ho sostituito regolarmente i componenti usurati.Guidus ha scritto:Scusa ma non è che hai trascurato la macchina per arrivare a questo punto ?
Ho abbandonato la 307 e mi dispiace un sacco!
Ho fatto il contratto per una Volkswagen Golf 1.6 TDI.
Sono riuscito a prendere 3500€ della 307 (un concessionario mi ha offerto 2000-2500€!!!), alla fine ho strappato un buon prezzo.
Quindi un saluto a tutti!
- lucam79
mi fispiace che tu abbia lasciato la nostra amata peugeot ma il golf e davvero una bella macchina alla fine quanti ti è costata?
Ho preso una Highline 5 porte nero perlato + autoradio touch 510 per 18700€+ la Leonessa.
Spero di trovare quell'affidabilità che purtroppo non ho trovato sulla mia 307.
Magari sono stato sfortunato...Avrei voluto portarla a 200 mila km!
